Moi j'avais eu le même soucis, mais c'était la pompe qui était HS, comme electro-patoo :wink:
Merci encore Jlez et Rudy d'ailleurs pour ma nouvelle pompe :wink:
lave glace qui ne fonctionne pas
Re: lave glace qui ne fonctionne pas
La pompe, c'est bien sûr la première chose à vérifier.
Elle se déclipse en 2 secondes, on la met en direct sur la batterie, et on a vite le résultat.
Et si elle tourne, c'est le commodo, trouvable facilement dans une casse, ça se démonte assez vite aussi.
Bip-Bip a écrit :Moi j'avais eu le même soucis, mais c'était la pompe qui était HS, comme electro-patoo :wink:
De rien ;)
Notre gros soucis, c'est qu'on n'a aucun listing des pièces en stock, résultat, on ne peut rien proposer, faut nous demander et on cherche dans le bordel :bah:
(On va tenter de mettre tout ça d'aplomb avec le déménagement dans nos nouveaux locaux : saisie directe sur informatique au déchargement :D )
:hum: en casse c'est pas evident en Region Parisienne!
fredzturbo
Grizzly a écrit ::hum: en casse c'est pas evident en Region Parisienne!
Je confirme :sad:
Il y a des comodos d'autres modèles Renault qui sont compatibles aussi, ils ont gardé le même modèle pour pratiquement toutes leurs voitures de 1973 à presque 2000 :D Je pense qu'il n'y a que ceux de R19 qui étaient plus courts.
fredzturbo
j'ai changé comodo+pompe de Lave glace et çà fonctionne.
vous parlez toujours de la pompe de lave glace
mais sur les phase 1 il y a aussi une pompe de lave phares!
le mieux est de démonter ou débrancher ces 2 pompes et de les mettre en direct sur la batterie avec 2 fils
si elles tournent c'est le commodo qui est hs
vérifier aussi les cosses qui sont branchées sur les pompes
pour débrancher les pompes c'est galère il vaut mieux les démonter
elles sortent toutes les deux vers le haut
rappelons que la pompe de lave phares ne marchent que si on a mis les phares
c'est évident mais pas très logique
hello,sans compter que le relais temporisateur de la pompe de lave phares ne fonctionne que 2 ou trois secondes
anaé
hé voilà un sujet qui m'interpelle! j'ai eu le même problème,
vérification de la pompe, elle fonctionne
du coup j'ai cherché un commodo à la casse en amenant le mien démonté pour être sûre du modèle, il m'a coûté 10 euros
par contre j'ai un autre souci, c'est le bocal qui fuit! donc (re-) tournée des casses prévue
Sujet remonté par Anonymous le 21 mars 2022, 02:18.
