Bonjour tout le monde . J'ai un souci sur ma R9 turbo, les clignotant ne fonctionnent plus. Le faisceaux électrique viens d'une r11 txe.
J'ai changer le comodo le bouton de warning et la central clignotante rien n'y fais. Le mieux que j'arrive à avoir avec une de mes central ( qui est peut être un relais d’ailleurs) c'est que les warning fonctionne sans le contacts, dés que je met le contact plus rien. Je ne sais pas ou chercher.
Merci de votre aide.
Ps je n'ai pas de souci de démarreur
Problème de clignotants R9 turbo faisceau r11 txe
Re: Problème de clignotants R9 turbo faisceau r11 txe
Tu as regardé les masse sur les toles de feux?
je vais vérifier demain . mais ce qui est bizarre c'est que ça marche sans le contact :confused:
je viens de regarder les masses de feux sont bonnes
Y'a aussi une masse sous le volant, sur la colonne, t'as vu ?
Salut, je me souviens que le bouton de warning peut créer des problèmes, un jour en le bougeant ça m'a perturbé le fonctionnement des équipements alimentés en +APC. J'ai jamais compris pourquoi il y a autant de fils dessus.
Ton faisceau de 11 TXE il est intégral ou juste dans le compartiment moteur ?
Vérifie que tout fonctionne correctement sur tes feux, par exemple qu'en mode feux de route les 4 phares s'allument en même temps et non pas seulement les 2 feux de route.
Aussi est ce que les témoins de feux s'allument correctement ? Feux de position, puis feux de croisement OU de route (la par contre ces deux témoins s'allument en alternance )
Tout ça c'est pour détecter un éventuel problème de masse soit au niveau de la platine des feux, soit, comme la dit Moriarty, une autre masse sous la colonne de direction.
Pour trouver cette dernière tu dois démonter la coquille derrière le volant et en dessous tu verras deux grosses vis qui servent à tenir la colonne de direction et une des deux fait masse avec des fils.
Mais ça m'étonnerai que ce soit ça car sinon d'autres équipements fonctionneraient mal.
Tu as bien vérifié tes autres équipements électriques comme les vitres électriques ou la ventilation ?
Ou alors regarde ton relais +APC.
Et l'état de ta platine, rien de cramé ?
Modifié en dernier par coptere le 22 août 2016, 11:06, modifié 1 fois.
Merci, alors le faisceaux de txe est integrale.
En feux de route je n'ai que les 2 feux de route mais ça a toujours été comme ça. la platine est cramer a ce niveau d'ailleur.
Les temoins fonctionnent bien
J'ai remis les vitres manuel depuis longtemps et n'est pas de ventilation non plus mais ça a toujours été comme ça.
Le relais +APC ce trouve où?
La platine y a juste un circuit cramer au niveaux des feux mais je l'ai eux comme ça
Ok, ton relais est logé dans la boîte à fusibles mais je ne sais plus lequel, il doit émettre un CLAC lorsque tu tournes la clé.
Tu as un dégivrage arrière qui marche ? Une radio ?
Je pense plus qu'il s'agisse d'un problème localisé sur la platine malgré tout.
tes clignos ont deja fonctionné?
sinon essaye aussi avec un autre bouton de warning
coptere ni dégivrage ni radio . j'ai phares et essuie glace c'est tout
Sayenvegeta oui ils fonctionnait bien avant , ça a déconné d'un coups sans que je ne fasse rien
J'ai essayer un autre bouton de warning ça ne change rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
