Soucis ventilation,horloge,allume cigare
jarod02
Messagepar jarod02 » 19 avr. 2015, 13:12
Sur la GTL que je viens de récupérer
Le klaxon,la ventilation,l'horloge,l'allume cigare ne fonctionne pas
Fusibles OK et les cosses de la platine ont l'air OK visuellement parlant.
Tout est branché car l'horloge ne l'était plus.
Les fils du poste ne sont pas branchés ils sont coupés
Re: Soucis ventilation,horloge,allume cigare
Messagepar coptere » 19 avr. 2015, 14:50
Et les relais sont bon ? tu entends le relais de +APC quand tu mets la clé ? ça c'est pour les équipements intérieurs. Après le klaxon se peut très bien que sa concentrique soit rouillée par exemple.
jarod02
Messagepar jarod02 » 19 avr. 2015, 15:02
J'entends pas de relai,ça serai lequel car y'en a 4
Messagepar coptere » 19 avr. 2015, 18:20
jarod02 a écrit :J'entends pas de relai,ça serai lequel car y'en a 4
Ça doit être le plus a droite, si tu n'a pas d'essuie glace arrière. Tu dois entendre un petit clac en position de clé accessoire, juste avant démarrage.
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 19 avr. 2015, 18:27
Tu pars sur une version haut de gamme, tu parles du relais tout a gauche nommé C, il n'existe pas sur une platine simplifiée de GTL...
La platine comporte 4 relais, nommés de gauche a droite F,H,B et A, respectivement centrale clignotante, avertisseur de feux allumés, désembuage lunette ar, et relais feux de croisement/pleins phares ;)
Il faut vérifier les cosses de la platine de servitudes en débranchant la prise e en sortant la broche, si c'est mou/cassant, ca vient tres surement de là ;)
En plus, aucune logique a ce que ce soit une panne de + apc, l'horloge et le klaxon sont en + permanent, seuls l'alim et la ventil sont en apc |O
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 19 avr. 2015, 18:44
Peut etres que tout ses accessoire sont problement hs :cyp:
jarod02
Messagepar jarod02 » 19 avr. 2015, 18:45
L'horloge est revenue fonctionnelle sans que je fasse quoi que ce soit.
J'ai sorti le bloc ventilo mais il tourne librement et ne semble pas grillé,j'essaierai demain de la mettre en direct voir ce qu'il dit
jarod02
Messagepar jarod02 » 23 avr. 2015, 21:53
Klaxon refonctionne il était grippé,horloge OK.
Ventilation et allume cigare toujours HS
J'ai mis une autre platine et ouvert les broches et rien de louche.
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 23 avr. 2015, 22:43
Si tu trouves pour la ventil, ça m'intéresse, j'ai le même souci sur une de miennes :cyp:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 23 avr. 2015, 23:18
peut etres la resistance de chauffage
Messagepar AStech » 24 avr. 2015, 08:29
Pour l'allume-cigare, c'est une pièce qui se corrode facilement, si les premiers propriétaires de ton auto s'en sont servi réellement pour allumer des cigarettes. Dépose-le et essaie de faire une interversion avec l'allume-cigare d'une autre auto, au moins tu t'assureras que ce n'est pas une question d'alimentation.
jarod02
Messagepar jarod02 » 27 avr. 2015, 13:40
Aucun soucis sur la platine,j'ai même pris celle de la TL pour voir.
Par contre j'ai pris un plus de lumière quand on allume les phares et sur le bouton de ventilation sur tout les numéros 1/2/3 et le 0 tout fonctionne.
J'ai du jus qui arrive sur le moteur
Par contre comme elle a eu une tentative de vol les fils ont été refait avec des dominos
Donc il me manque un plus sur ceci et l'allume cigare.
Klaxon et horloge ok
Messagepar AStech » 04 mai 2015, 19:10
Dominos = du provisoire sur une auto. Il faut refaire de vraies épissures avec manchon thermorétractable.
jarod02
Messagepar jarod02 » 04 mai 2015, 19:14
Je vais pas me faire suer avec ca elle va finir en pièces c'était juste que je voulais être sur que tout fonctionne avant de la démonter que je garde pas des trucs qui ne fonctionne pas.
Messagepar AStech » 08 mai 2015, 14:18
A propos d'horloge, qu'est-ce que ce modèle, à gauche du volant :?: Est-ce un origine Renault ou bien un bricolage amateur :?:
(87.25 Kio) Téléchargé 2848 fois
Et cette horloge-ci, de marque Kienzle, affirmée comme de Renault 11, sur quel modèle était-il monté :?:
(51.31 Kio) Téléchargé 2837 fois
Personnellement, je préfère l'horloge digitale au centre de la planche de bord. :)
Modifié en dernier par AStech le 08 mai 2015, 14:28, modifié 3 fois.
