Cremaillére de direction
Posté : 09 févr. 2018, 21:42
par philcdv
Bonsoir à tous
je dois changer ma crémaillère de direction suite à mon CT , elle est de 1987 , pour voir quel est le type de montage de la colonne sur cette dernière il y a une coque caoutchouc qui enveloppe la colonne ....
Peut on l'enlever sans le détériorer ? Est il facile de changer cette crémaillère ?
D'avance merci.
Re: Cremaillére de direction
Posté : 12 févr. 2018, 00:13
Oui c'est comme une coquille en 2 parties ;)
Posté : 12 févr. 2018, 22:10
par phil11turbo63
Avant de changer la crémaillère,verifie la jonction entre la colonne et la crémaillère,il y a une piece sur silentbloc qui s’use et donne du jeu dans le volant.
Posté : 12 févr. 2018, 22:14
par phil11turbo63
C est le 8
(545.13 Kio) Téléchargé 3704 fois
Posté : 15 févr. 2018, 22:09
par philcdv
merci pour vos réponses .
la coquille est donc démontable .... pour le silentbloc chez oscaro il y a deux modéles : arbre de direction ou colonne de direction lequel correspond au 8 ?
Posté : 15 févr. 2018, 23:46
Ça s'appelle noix de direction ;)
Posté : 16 févr. 2018, 00:18
par vm57
Référence d'origine de la noix 7700687433, tu as l'embarras du choix chez Oscar. Pour retirer la coquille commence par retirer les colliers colson la fixant autour de la crémaillère et ensuite tu tires des 2 cotés de la demie coquille supérieure, les 4 rivets plastique viendront avec. Et là EUREKA, la noix apparaît :o
Posté : 16 févr. 2018, 09:47
par philcdv
merci beaucoup pour vos réponses .
je vais inspecter la noix s'il faut la changer :confused:
Posté : 17 févr. 2018, 14:32
par r1107
Souvent ces les caoutchoucs qui sont naze
Posté : 24 févr. 2018, 12:05
par philcdv
Le montage de ma crémaillère sort de l'ordinaire :
- le cache poussière est unibloc et non à agrafes donc pas le choix pour voir le montage : découpe au couteau
-La liaison colonne crémaillère n'est pas fait par cardan caoutchouc métal et boulons mais tiges serties .....
- l'embout de crémaillère est un méplat avec bride à boulon
Bilan j'ai un pare poussière HS et impossibilité de remédier au jeu décelé au CT ....
Posté : 21 mars 2018, 18:43
par philcdv
(1.88 Mio) Téléchargé 3565 fois
Posté : 21 mars 2018, 20:10
Maintenant je comprends car les noix de direction ce n'est que pour les R9 et R11 phase 1.
Il n'y a vraiment rien de démontable ?
Posté : 21 mars 2018, 21:01
Il me semble qu'il y a un deuxième cardan plus haut sur la colonne. Côté habitacle sous le volant.
Posté : 21 mars 2018, 21:02
Et le gros caoutchouc que t'as coupé se démonte. Certes, c'est dur. En fait, il prend la tôle en sandwich ;)
Posté : 24 mars 2018, 09:27
par phil11turbo63
En fait c est le montage meme pour les direction assisté, du coup le jeu ne vient pas de la.
C est ta crémaillère qui est usée?
