Cremaillére de direction
Bonsoir à tous
je dois changer ma crémaillère de direction suite à mon CT , elle est de 1987 , pour voir quel est le type de montage de la colonne sur cette dernière il y a une coque caoutchouc qui enveloppe la colonne ....
Peut on l'enlever sans le détériorer ? Est il facile de changer cette crémaillère ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Cremaillére de direction
Oui c'est comme une coquille en 2 parties ;)
Avant de changer la crémaillère,verifie la jonction entre la colonne et la crémaillère,il y a une piece sur silentbloc qui s’use et donne du jeu dans le volant.
C est le 8
merci pour vos réponses .
la coquille est donc démontable .... pour le silentbloc chez oscaro il y a deux modéles : arbre de direction ou colonne de direction lequel correspond au 8 ?
Ça s'appelle noix de direction ;)
Référence d'origine de la noix 7700687433, tu as l'embarras du choix chez Oscar. Pour retirer la coquille commence par retirer les colliers colson la fixant autour de la crémaillère et ensuite tu tires des 2 cotés de la demie coquille supérieure, les 4 rivets plastique viendront avec. Et là EUREKA, la noix apparaît :o
merci beaucoup pour vos réponses .
je vais inspecter la noix s'il faut la changer :confused:
Souvent ces les caoutchoucs qui sont naze
Le montage de ma crémaillère sort de l'ordinaire :
- le cache poussière est unibloc et non à agrafes donc pas le choix pour voir le montage : découpe au couteau
-La liaison colonne crémaillère n'est pas fait par cardan caoutchouc métal et boulons mais tiges serties .....
- l'embout de crémaillère est un méplat avec bride à boulon
Bilan j'ai un pare poussière HS et impossibilité de remédier au jeu décelé au CT ....
- (1.87 Mio) Téléchargé 3479 fois
- (1.4 Mio) Téléchargé 3480 fois
Maintenant je comprends car les noix de direction ce n'est que pour les R9 et R11 phase 1.
Il n'y a vraiment rien de démontable ?
Il me semble qu'il y a un deuxième cardan plus haut sur la colonne. Côté habitacle sous le volant.
Et le gros caoutchouc que t'as coupé se démonte. Certes, c'est dur. En fait, il prend la tôle en sandwich ;)
En fait c est le montage meme pour les direction assisté, du coup le jeu ne vient pas de la.
C est ta crémaillère qui est usée?
