Fumé noire a l'échapement
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 janv. 2015, 11:49
:wave:
Je viens vous solliciter pour un petit probleme sur ma r11 GTD
Bon j'explique un peu le probleme
Y a 3 jours un mec me dit ,votres voiture fume noire sur de longue distance ,presque 10 ou 15 km ,avant hier de nuits une voiture me suiver ,et éffectivement elle fumer considérablement
Donc a la sorti d'un bled ( champrépus pour ceut qui connaisse ) ,et bien j'ai pousser la 3 eme a 3 500 tours en montant la cotes ,et la et bien c'est simple sa fumé tellement que je voyais presque plus les phare de la xsara qui me suiver
Apres l'avoir pousser pendant quelque seconde elle c'est arreter de fumée et a retrouver un peu de puissance ,mais j'ai remarquer en la poussant que de la suie était sortie en grosse quantiter vu les traces laisser a la sortie du silencieux
D'ailleur le silencieux fait un tout petit peu de bruits depuis
Un silencieux boucher peut il faire fumée noire ?
Je met mon gasoil chez Total Access ,donc elle a du bon gasoil ,se n'est pas le soucis
dav65
Re: Fumé noire a l'échapement
Messagepar dav65 » 08 janv. 2015, 12:00
Salut es que ton moteur tourne bien ou il cafouille manque t il de puissance et niveau entretien filtre gazole ,air tu en ai ou?
As tu essayer aussi un nettoyan injecteur tu devrai commencer par sa moi sa m'avait arrangé un problème de fumé comme toi et un manque de puissance a plus
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 janv. 2015, 12:14
Salut
Mon moteur tourne bien ,mais a une fuite d'huile exterieur sur le joins de culasse
A froid a une temperature inferieur a 6 ° elle a tendance a boiter pendant quelque seconde et ensuite tourne correctement
Le filtres a gasoil doit avoir 1 ans d'apres se que m'avais l'ancien proprio ,d'ailleur j'ai prévu de le remplacer
Le filtres a air est neuf ,mais deja commencer a noircir alors qu'il a que 3 000 km environ
En revanche j'ai constater une legere petite fuite sur le retours de gasoil sur l'injecteur numero 4
Pas encore essayer de metres un additif :wink:
Sinon le moteur tourne bien ,mais j'ai remarquer qu'il a tendance claquer fortement a froid ,et parfois en montant une cotes
EN faite y a des moment le moteur me donne l'impression d'etres totalement rinçer :/
Je vais deja remplacer le filtres a gasoil et metres un additif
Parce que la honnetement je sais plus vraiment ou chercher
Steph88
Messagepar Steph88 » 08 janv. 2015, 12:51
Tu perds beaucoup d huile entre 2 vidanges?( niveau)
dav65
Messagepar dav65 » 08 janv. 2015, 13:42
Es qu'elle démarre bien au premier démarrage tu as peut être je pense une prise dair gazole car tu di qu'elle boite un peut
bon pour ton problème actuel je te conseille vraiment un aditif pour le système injection je te garantie que sa lui fera un grand bien
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 janv. 2015, 14:12
Quand j'ai fait la vidange je l'avais mise presque aux maxi
3 000 km plus tard elle est descendu entre le mini et le maxi
Quand il pleut ,on me suis a la trace sur les parking :/
A froid y a des moment ou elle boite pas mal en effet ,surtout quand il pleut ou par grand froid
Par contre quand je prechauffe 2 fois elle ne boite presque pas
meme en préchauffant 1 fois elle démarre du premier coup de clé
Je vais deja essayer un additif sa ne peut pas lui faire de mal
Steph88
Messagepar Steph88 » 08 janv. 2015, 14:26
Faudrait pouvoir prendre les compressions, la segmentation commence peut être à être fatiguée
Messagepar Moriarty » 08 janv. 2015, 14:32
Les vieux diesel fument tjrs quand tu mets godasse dedans ;)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 08 janv. 2015, 14:37
Faudrais que je demande a un ami de le faire pour la compression ;)
Bah en faite meme en lui mettant pas la godasse dedans et bien elle fume quand meme
meme en accelerant legerement elle fume
J'ai aussi remarquer un truc ,le boitier plastique ou sont relier les durite du reniflard a huile ,et bien il a une coulure d'huile dessus
Il sert a quoi se boitier ,c'est celui qui est aux dessus du demareur ( fixer aux collecteur )
dav65
Messagepar dav65 » 08 janv. 2015, 14:59
La boite dont tu parle est le filtre a air met nous une photo pour voir
dav65
Messagepar dav65 » 08 janv. 2015, 15:01
Bougie de préchauffage changer ou pas?
Steph88
Messagepar Steph88 » 08 janv. 2015, 17:08
dav65 a écrit :Bougie de préchauffage changer ou pas?
Des bougies hs n ont jamais fait fumer un moteur diesel au pire mauvais démarrage ou pas de démarrage.
Zagor
Messagepar Zagor » 08 janv. 2015, 18:18
Les bougies de préchauffage de la voiture de Dinguo sont neuves !
Les injecteurs sont peut-être encrassés. Il faut la pousser dans les tours et mettre un produit pour décrasser.
dav65
Messagepar dav65 » 08 janv. 2015, 20:50
Si si les bougie hs font fumer les voiture au démarrage puis il di avoir aussi un mauvais démarrage d'ou ma question si il les a remplacé et c'est le cas
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 08 janv. 2015, 20:57
Étant diéseliste sa me mais hors de moi les pseudo produit nettoyant LOL.
