Fumé noire a l'échapement
dinguo14
Re: Fumé noire a l'échapement
Messagepar dinguo14 » 15 janv. 2015, 23:11
Poulie damper car présente du jeux et patine :wink:
L'huile est normal ,et rien aux bouchon :wink:
Bien noire comme sur tout les diesel mais normal ,c'est de la total activa en 15 W 40
dav65
Messagepar dav65 » 16 janv. 2015, 00:08
Oui noire c'est normal :buzz: mais si c'est pas de la pate sava
bon la ya plus grande piste il faut voir les compression et les injecteur
change vite ta poulie l'ami :wink:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 16 janv. 2015, 03:55
J'ai un serieux doute sur les compression ,mais bon sans les mesure je ne peut pas affirmer que se soit sa
Les injecteur sa peut etres une possibiliter
Pour la poulie je voudrais bien quel soit monter se week end ou la semaine prochaine ,faut que se soit fait aux plus vites car la elle n'entraine presque plus la pompe a eaux et l'alternateur a froid ,donc pas le choix que de monter la neuve :wink:
dav65
Messagepar dav65 » 16 janv. 2015, 11:56
Oui c'est un gros risque fait le au plus vite :bien:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 16 janv. 2015, 15:21
Surtout un risque que la distribution se décale ,se qui était le cas lors du remplacement de la courroie de distribution :/
dav65
Messagepar dav65 » 16 janv. 2015, 15:43
Et oui c'est le pire qui puisse arriver c'est pour sa que je dit qui faut le faire au plus vite
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 17 janv. 2015, 02:52
J'ai pas réussi a voir mon mécano aujourd'hui :/
Donc soit j'essaye de la changer moi meme ,mais j'hésite car le serrage me fait un peu peur
ou j'attend qu'il soit dispo se qui risque d'etres asser compliquer :/
Zagor
Messagepar Zagor » 17 janv. 2015, 09:48
et ton centre auto favori ?
dav65
Messagepar dav65 » 17 janv. 2015, 11:36
Fait le toi même rien de compliqué surtout si c'est que le serrage qui te fait peur
puis tu met un peut de loctite sur le boulon de la poulie d'amper :wink:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 18 janv. 2015, 04:09
Jamais ma r11 ne metras une roue dans l'atelier d'un centre autos :nonon:
J'ai une amie qui a été faire changer une tete d'allumeur sur sa 205 car elle a tomber en panne sur leur parking et bien voici les défaut trouver
rotule de direction hs = 1 mois
2 pneu hs = les 4 on 1 semaine
baterie hs = changer y 15 jours
demareur hs = changer y 3 ans
disque de frein hs = changer y 8 mois
frein arriere hs = changer en octobre
échapement hs = changer y a 1 mois
Donc quand tu voit se genre de pratique et bien non merci ..........
Il démarre un diesel sans préchauffer ,les essence il les laisse tourner avec le starter a fond !!!!
en on vraiment rien a foute des voiture des clients !!!!
fin breff je ne ferais jamais de reparation en centres autos :nonon:
Bah je vais essayer de la faire moi meme ,mais bon faut que je soit sur de la serrer corectement ,un pote me disais que faut quel soit serrer a la clé dynanometrique et sa bah j'ai pas
Zagor
Messagepar Zagor » 18 janv. 2015, 09:22
Ils ne sont pas tous comme ça. D'ici mars tu trouveras bien quelqu'un pour t'aider.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 18 janv. 2015, 19:16
Heuresement car quand je voit les pratique par ici et bien sa me donne pas envie d'y aller
dav65
Messagepar dav65 » 18 janv. 2015, 23:43
Tout a fait d'accord avec toi dingo les centre auto non merci! :uzi:
Pour l'histoire de la vis c'est vrai il y a un couple de serrage a respecté comme a di ton copain
D'ailleurs comme tout les boulon les filtre....etc d'un moteur et tu croi que la plupart des mecano le fond? Et bien non
moi pour ma part je suis comme toi j'ai pas de clé dynamométrique et jais toujours visser mes vis de poulie d'amper comme sa après je vais pas serré une culasse sans, la je me la fait prêté
après c'est toi qui voi si tu te le sens ou pas
si tu le fait met un peut de loctite :bien:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 18 janv. 2015, 23:49
Je vais voir pour trouver de la loctite ,mais faut que la voiture soit remise sur route cette semaine
Messagepar phil11turbo63 » 10 sept. 2015, 20:37
Ca sent l injecteur, ta vis tu peux la serrée a la cle a choc.oui c’est mal mais beaucoup font ça...
