Embrayage
philcdv
Embrayage
Messagepar philcdv » 04 août 2014, 15:44
Bonjour à tous
je dois changer mon embrayage : peut on enlever la boite seule ?
guigui69.69
Re: Embrayage
Messagepar guigui69.69 » 04 août 2014, 19:24
Oui tu peux, mais c'est assez galère, il te faut une chèvre pour lever un peu le moteur, c'est plus facile..
Baccaronze
Re: Embrayage
Messagepar Baccaronze » 04 août 2014, 19:32
quitte a la lever un peu, autant le sortir hein :D
guigui69.69
Re: Embrayage
Messagepar guigui69.69 » 04 août 2014, 19:34
C'est la technique faignant pour ne pas purger... :cache:
Re: Embrayage
Messagepar Sayenvegeta » 04 août 2014, 21:00
sinon tu desserre le berceau, sans l enelever pour pouvoir passer la boite entre le berceau et la carcasse de la voiture
philcdv
Re: Embrayage
Messagepar philcdv » 05 août 2014, 13:26
merci pour vos réponses : n'ayant pas de chèvre je m'oriente vers la solution de sayenvegeta :)
par contre faut il desserrer le support moteur avant et arrière du moteur pour pouvoir le faire basculer ?
Re: Embrayage
Messagepar Sayenvegeta » 05 août 2014, 19:50
ca suit le berceau, mais place un cric sous le moteur pour le soutenir et pouvoir le faire monter ou descendre quand tu decrochera la boite
philcdv
Re: Embrayage
Messagepar philcdv » 07 août 2014, 13:23
sur la rta il parle de deux goujons à dévisser avec un écrou contre écrou : ils sont vissés sur le bloc moteur ? :???:
j'espére que le maitre cylindre ne va pas me gener :confused:
je pensais changer les supports moteur et boite est ce vraiment nécessaire ?
Fichiers joints
(3.88 Mio) Téléchargé 2912 fois
fifou13
Re: Embrayage
Messagepar fifou13 » 19 août 2014, 02:01
Suivant l'état et le klilométrage, cela ne peut qu'être bien, ca bougera moins.
Re: Embrayage
Messagepar phil11turbo63 » 20 août 2014, 21:14
ben les support tu les regardes si le silentbloc est bon tu gardes,a par l'arrière ça se change facile quand il sont mort.
le maitre cylindre gène pas,enfin toi oui!! mais pas pour la boite.
Y'a des vis et des boulons tout autour de la boite plus ou moins cachés pour la fixé sur le bloc.
Retourner vers « Moteur diesel (1.6): »
