Fuite d'huile couvre culbuteur
Bennoip
Messagepar Bennoip » 18 janv. 2008, 20:22
Voilà  j'ai une petite fuite au niveau du couvre culbuteur, je voudrais changer le joint. Je suis nul en mécanique, mais ça n'a pas l'air compliqué.
Visiblement, il suffit de défaire quelques vis, changer le joint et remonter le tout.
En fait je voudrais savoir comment il faut faire, si il y a un couple de serrage à  respecter ... Si il faut graisser le joint, si oui avec quoi ...
Messagepar Moriarty » 18 janv. 2008, 21:51
Cà  se sert à  la main genre 10 Nm maxi. Monter à  sec avec un peu de pate à  joint dans les coins des paliers d'AAC. Les surfaces bien néttoyées et dégraissées.
Bennoip
Messagepar Bennoip » 18 janv. 2008, 23:00
Bon ça me semble faisable, ou bien peut être que je le ferais faire avec la distrib.
Par contre pour nettoyer le moteur, ça se fait au karcher (faudra que j'en trouve un, avant ) ? Je crois qu'il existe des produits de netoyage. J'imagine qu'il y a des trucs à  proteger, genre l'alternateur, ... ?
Messagepar zef » 18 janv. 2008, 23:02
Tout ce qui est électrique.
mousse38090
Re: Fuite d'huile couvre culbuteur
Messagepar mousse38090 » 13 sept. 2013, 17:30
Bonjour Benoit,
Si tu as toujours ta voiture, j'ai un joint de cache culbuteur neuf sous blister.
Cordialement.
Messagepar Grizzly » 22 juil. 2022, 07:55
mousse38090 a écrit :Bonjour Benoit,
Cordialement.
:o :biggrin: ça date de 2008 ça c'est déterrage de topics :biggrin:
Sujet remonté par Anonymous le 22 juil. 2022, 07:55.
Retourner vers « Moteur diesel (1.6): »
