R11 spring 1.2 (ess.) - conso excessive
SFFG
Messagepar SFFG » 27 mars 2007, 16:41
Salut à  tous,
Ma R11 Spring 1.2 consomme 7,85 l/100km (600 bornes avec les 47 litres du plein) en circulation mixte : route à  90, autoroute à  100-120 et ville rurale (pas de feu rouge, pas d'embouteillage).
Or, dans la brochure commerciale de la R11, voici ce qui est indiqué :
- à  90 = 5,0 l/100
- à  120 = 6,8 l/100
- en ville = 7,6 l/100
La conso que je constate est donc bien supérieure à  ce qui est donné par Renault.
1) Et vous, quelle est votre conso ?
2) Que puis-je faire pour réduire cette consommation ?
Pour info, le contrôle technique, qui a eu lieu il y a 5 mois n'a pas décelé d'anomalie (contrôle pollution OK).
Il y a 8 mois, le pointeau du carbu a été remplacé et un réglage carbu a été réalisé.
Bougies remplacées il y a 1 an.
Merci d'avance.
A+
ridley
Messagepar ridley » 27 mars 2007, 18:26
ça me parait correct, ma 9 1.4 72 cv (gts) fait du 7l au 100
SFFG
Messagepar SFFG » 27 mars 2007, 19:02
Justement, ta cylindrée est plus importante que la mienne (1,2 litre) et tu consommes moins. Ca me semble pas très normal. D'autres avis ?
A+
ridley
Messagepar ridley » 27 mars 2007, 19:31
voir le filtre à  air et les bougies
tu as les dim de pneus d'origine, 5 vitesses?
pourquoi t'as chanfé le pointeau, mauvais démarrage à  froid?
Messagepar ACIDBURN67 » 27 mars 2007, 20:43
Ben moi j'ai le meme probleme sauf que je fait un bon 10 litres.
Messagepar Potter » 27 mars 2007, 21:06
Je pense que ta consommation est tout à  fait normale et pas élevée...
SFFG
Messagepar SFFG » 27 mars 2007, 21:52
Dim pneus d'origine et 5 vitesses.
Pointeau changé par mon grand père car à  moment donné, elle ne roulait que très peu et avait des ratées. Je crois que le démarrage à  froid ne posait pas de problème à  ce moment-là .
Ouch, ACIDBURN67, 10 litres !!! voiture de riche, ça !!!
Dans l'absolu, 7,85 litres, c'est pas énorme... mais vu la puissance et les performances, je trouve que ça fait beaucoup. D'autant plus qu'on est bien en dessus des consos annoncées par Renault.
Messagepar Potter » 27 mars 2007, 23:10
Ma Mégane 2 est annoncée pour 8.5 environ je crois je suis à  10.5  voir 11 litres. La clio je suis à  9.5 et pourtant je roule tout doux.....
Alors....
SFFG
Messagepar SFFG » 28 mars 2007, 08:42
mouais... et ma 206 elle fait 6,5 (comme ce qui est annoncé dans la doc) alors qu'elle est plus puissante que la R11. La 206 c'est un 1,4 litre / 75cv injection. Le moteur a un bien meilleur rendement. Mais entre les 2, il y a 15 ans d'évolutions technologique !
Merci pour vos témoignages.
A+
--Message edité par SFFG le 2007-03-28 08:43:30--
Messagepar Potter » 28 mars 2007, 21:00
Personellement je ne connais aucune voiture qui respecte les consommation constructeur, faut dire aussi qu'ne faisant du Paris....
Mais bon si ta r11  a été bien entretenue, réglage carbu ok, filtres neufs il n'y a pas de raison qu'elle consomme plus. Ce qui voudrait donc dire que cette conso est normale.....
c375
Messagepar c375 » 29 mars 2007, 21:17
ta conso est vraiment normale.premierement parce que les donnees constructeur sont realisées dans des conditions qui ne ressemblent en rien a une utilisation de monsieur tout le monde(c'est souvent realisé sur un circuit a vitesse stabilisé  sans freinage sans acceleration etc.. bref tout pour pas consommer) et deuxiement j'ai la meme 11 que toi et je fais peniblement 500 bornes en mettant 38 litres soit 8.4l au 100 mais je ne fais que des petits parcours.et je sais que ma caisse n'a aucun probleme.
SFFG
Messagepar SFFG » 29 mars 2007, 21:45
c375 : 500 bornes avec 38 litres, ça fait :
(38 x 100) / 500 = 7,6 litres
Donc on est presque pareil, ce qui me rassure.
A+
c375
Messagepar c375 » 30 mars 2007, 00:05
je me suis trompé en fait j'ai calculé pour 450 kms .c'est ma moyenne pour 38 litres.500 bornes c'est quand je fais de long parcours.
Messagepar ACIDBURN67 » 01 avr. 2007, 20:40
SFFG  a dit :
En encore ca c'est en conduisant souple, je peux facilement monter à  12/13 l au 100.
Messagepar thomas17 » 09 avr. 2007, 00:24
SFFG  a dit :
A+
ta 206 à  un moteur TU c'est un moteur ancienne génération qui est sortie sur l'ax en 86 et la 205, il y'a simplement une injection qui à  été greffé dessus,donc la base n'est pas super moderne,et si tu lui tire dessus elle doit bien consommer 8 ou 9 litre,de toute façon les conso annonce par les constructeur sont impossible à  réaliser car elle sont faite sur circuit en roulant exactement à  la même allure en tournant en rond.
