Quel carburateur
Posté : 09 juil. 2012, 09:40
par Hardy_Woodcutter
je pense, j'ai un problème avec le carburateur:
Une foi le moteuer et chaud, il arrête quand je passe la vitesse ou il fonctionnement à vide.
Maintenant, je voudrai achter un kit de joints. Mais, je ne sais pas, quel carburateur est dans la R9. Est-ce qu'est un Weber? Ici est une photo:
La connexion, j'ai marqué avec une flèche est libre. C'est correcte? Dois je déblocque les vis marqué pour demonter le carburateur? Et ou je peut trouver l'injecteur pour marche à vide?
Le moteur est un F2N F730.
Ou je peut cherche le faut?
Hardy
Re: Quel carburateur
Posté : 09 juil. 2012, 18:37
Tu as normalement un carburateur solex Z10 28-34.
Pour ton tuyau avec la flèche verte, laisse le comme ça, c'est une évacuation de surplus de carburant.
Démonte ton carburateur et regarde sa forme en bas : la surface doit être bien plate. Si c'est courbé c'est une prise d'air et ça peut expliquer ton problème. Mais ça ne se repare pas.
Sinon tu peux avoir des joints usés ou des gicleurs bouchés peut etre. Vois tu une fuite d'essence ?
Posté : 10 juil. 2012, 09:16
coptere a écrit :Démonte ton carburateur et regarde sa forme en bas : la surface doit être bien plate. Si c'est courbé c'est une prise d'air et ça peut expliquer ton problème. Mais ça ne se repare pas.
Je pensais qu'il est possible poncer la base de carburateur s'il c'est courbé?
Qui, à la base de carburateur, il y a quelque peu essence.
Ou peux-je acheter un kit de joints?
Hardy
Posté : 10 juil. 2012, 12:12
Posté : 10 juil. 2012, 14:30
Merci,
j'ai trouvé le kit pour 61,70 EUR. C'est tres cher! Mais, j'ai eu de la chance:
Ici le kit coute 36,70 EUR.
Hardy
Posté : 11 juil. 2012, 16:50
Cool. Mais pour ton carbu tu peux peut être le ré surfacer si ce n'est pas trop : la moitié d'un millimètre peut déjà perturber le fonctionnement. Moi c'était le joint sur le collecteur en dessous de la cale du carburateur qui était en mauvais état. As tu regarde le tien ?
Posté : 13 juil. 2012, 09:05
Non, jusqu'à maintenant je n'ai pas contrôlé le joints. J'ai voulu attendre que je reçois le kit de joints. Hier, j'ai le reçu. Pour le week-end, je suis sur (chez?) une rencontre d'amoureux de Quatrelles (euuh, Français, c'est difficile!) Mais, le week-end prochain, je contrôlerai le carbu et e changerai les joints.
Bon week-end,
Hardy
Posté : 24 juil. 2012, 09:55
Salut tous ensemble
mon problèm est resolu :
Directement apres j'ai demonté le filtre à air, j'ai vu qu le quatre vis de la tête de carburateur ont été desserré.
Additionelle, j'ai changé le joints à la base de carburateur.
Maintenant ma R9 est sans probleme
Hardy
Posté : 24 juil. 2012, 10:26
par Philouvmax
