R9 broute au démage puis cale
bonjour à tous mes amis,j'ai une R9 Tc 1.1 essence 1983 261435km , bonne année, bonne santé , tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année,
j'ai un gros souci avec ma R9, elle a beaucoup de mal à démarrer, il y a quel que semaine je suis tombé en panne à paris bercy,j'ai réussis a faire quelque mètre elle brouté j'ai pu faire 500métres et me garé puis impossible à redémarrer ma titine, j'ai donc appelé un ami qui a pu la tracté jusqu'à la maison.
je me suis dit que peu être les bougies été la cause de cette panne je suis donc partie un acheter et je l'ai remplacé et la miracle la neuneufe démarre j'ai pu roulé 4jours avec mais je sentais des petit accoue j'ai environ fait 150kilometre et la rebelote depuis j'ai changé hier la tête de delko + le doigt d'allumage + les fils d'allumage.
la neuneufe peine à démarré et quand elle démarre le moteur tourne pendant 1minute , quand j'accélère le moteur cale , j'ai enlevé toute les vis gicleur du carburateur nettoyé puis remis tout en place , passé un coup d'aspirateur dans le filtre a air, vérifié si il y a de l'essence ( on c jamais) lol. il y a bien de l'essence qui passe dans la pompe.
par contre j'ai remarqué que mes bougies son noir pourtant elles sont neuves ( comme de la cendre poudre noir ) , j'ai gratté avec du papier de verre et je l'ai ai essuyé avec un chiffon sec!
le pot échappement lâche de la fumé noir par terre il y a des trace noir et aussi un peu d'eau.
j'ai essayé d'être le plus précis dans mes explications j'espère que vous pourriez m'aider je n'en peu plus de la RATP du métro, bus, train .
aidez moi je vous en supplie ma r9 c'est ma vie et ma femme .
merci a tous :wink:
merci a tous :wink:
Re: R9 broute au démage puis cale
as tu contrôlé l'état du filtre à air ?
oui le filtre est assez propre , mais je pense plutôt que c'est un problème de carburateur je vais vous montrer quelque photos pouvais vous me dire ou ce trouve la vis de richesse svp , merci de votre aide :ange:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=16082629
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=16082629
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=16082629
espace bleu 2
regarde si tu as un capteur sur la boite de vitesses.
tu as un allunage electronique ou a vis platiné?
:voyons:espace bleu 2 a écrit :tu as un allunage electronique ou a vis platiné?
apres un bon nettoyage du carbu s'impose ;)
normalement la vis d'air ce trouve par ici :bah:
- (28.36 Kio) Téléchargé 2754 fois
bonsoir , non je n'es pas de capteur sur la boite de vitesse et mon allumage est avec une visse platiné. merci de votre aide :pray:
:yes: haaaaaaaa ben faudrais vraiment regarder les vis ;) vu la couleur des bougies ;)
donc reprenons,tu nettoye le carbu,tu change les vis,tu les regle correctement et apres tu verif tes culbuteurs,dela si ça ne marche pas on essayera d'autre trucs ;) mais a mon avis elle devrait ronfler apres ;) :yes:
+1 vis platiné a changer :ouioui:
ok merci les amis je vous tiens au courants en prenant quelque photos de la vis platiné ainsi que le carburateur nettoyer de fond en comble.
regarde s'ils sont piqués car sur photos ça m'étonnerais qu'on voit quelque chose ;)
bonsoir xtrm-games , dans l'image de mon carburateur que tu as entouré en rouge pour me montré la visse de richesse je ne vois absolument rien, comment elle a pu disparaitre :sad: , pouvais vous me dire si c'est bien ici et si je l'ai perdu es que on peu en trouver chez renault ?
amitrai a écrit :pouvais vous me dire si c'est bien ici et si je l'ai perdu es que on peu en trouver chez renault ?
normalement c'est la :shout: hoooooooo hoooooooooo y a personne dans la boite pour confirmer :voyons: sinon oui tu trouve la vis chez renault ;)
tu pourrais faire des tofs plus net du carbu :voyons:
ben disons que s'il y a le cache sur la vis il ne la voit pas ;)
R11 BROADWAY a écrit :ben disons que s'il y a le cache sur la vis il ne la voit pas
:pray: :pray: :pray: :bien:
il me semble que j'ai le meme carbu sur l'express ;)
