problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
Re: problème moteur 1.4 cléon sur une TSE
Messagepar ACIDBURN67 » 19 déc. 2011, 10:18
J'attendait les photos!!!
Avec une prise d'air de Ø12 ou 14, c'est sur que le moteur cale... :shock:
Sur la mienne il y a un bouchon a cet emplacement. C'est peut etre un truc pour la bva, mais j'en suis pas sur...
Tu as essayé de boucher ce trou et de voir si elle tourne bien?
laursab
Messagepar laursab » 19 déc. 2011, 11:55
non , j'ai encore pas remonté le carbu quand , j'ai vu ça .
maintenant j'ai un peu peur que si c'est pas pour le tuyau de la BVA , que ça m'aspire l'huile de boite .
j'aimerais l'avis de quelqu'un qui as la même que moi .
le bouché c'est rien , branché la boite c'est pas dur , je cherche juste a savoir ce qui pouvait etre branché dessus
Messagepar Fab11Turbo » 19 déc. 2011, 12:46
Il faudrait regarder dans un catalogue pièces détachées. ;)
Messagepar ACIDBURN67 » 19 déc. 2011, 12:52
laursab a écrit :non , j'ai encore pas remonté le carbu quand , j'ai vu ça .
Apres avoir regardé le MR boite auto, c'est surement pas la boite qui se branche la, ni autre chose je pense...
J'ai jamais vu un collecteur avec 2 piquages...
Vu que le PR ne détaille pas de collecteur avec 2 prises de vide, peut etre qu'il à été pris d'une autre voiture.
Messagepar jlez » 19 déc. 2011, 15:03
Au pire, colle une durite avec une vis dedans en guise de bouchon pour tester :bah:
Messagepar Moriarty » 19 déc. 2011, 16:14
Pardon, je ne vois qu'une photo sur les 2... C'est pas une circulation de flotte plutot?
Messagepar ACIDBURN67 » 19 déc. 2011, 16:23
Moriarty a écrit :Pardon, je ne vois qu'une photo sur les 2... C'est pas une circulation de flotte plutot?
Non, non, c'est le meme piquage que pour le mastervac...
Messagepar Moriarty » 19 déc. 2011, 19:09
Il y a bien le réchauffeur de pied de carbu qui passe ensuite dans la pipe.
Messagepar jlez » 19 déc. 2011, 19:57
Jamais vu sur C2J ;)
laursab
Messagepar laursab » 19 déc. 2011, 20:48
c'est bon !!! problème résolu , j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui as la même que moi , il as regardé et c'est bien une prise pour la boite auto mais que sur les automatique electronic , dur de trouver la doc lol
pour le moment le problème est résolu jusqu'au prochain .
dés que j'ai mon joint de chaine , je commence le remontage .
j'ai refais la durite tout à l'heure et reposé le carbu après nettoyage .
je vous tiens au courant de l'évolution .
j'en profite au passage pour demander de l'aide sur les jauges d'huile et de pression
en effet tout est débranché , celle du carter de niveau est celles du bloc moteur .
si quelqu'un peut me donner les couleurs de fils qui vont bien , je prend
merci
Messagepar ACIDBURN67 » 19 déc. 2011, 21:06
Alors pour apporter de l'eau a ton moulin, j'ai regardé dans le pr1142 (R9 de 1982) et il est vrai que ce fameux piquage apparait:
C'est quoi en fait?
J'avais jamais fait gaffe a ce truc sur les automatiques...
Tiens, c'est bizarre le petit bout de goupille elastique sur le plan de joint de carbu. C'est juste pour centrer le carbu ou ca a une autre utilité?
laursab
Messagepar laursab » 19 déc. 2011, 21:12
grand mystère, ça doit surement donner une info de quand le moteur tourne ou qu'il est à l’arrêt , maintenant pourquoi que sur les électronique , je sait pas si tu as un pdf de ta revue , mais ça m’intéresse fortement ?
merci
Messagepar ACIDBURN67 » 20 déc. 2011, 09:24
Non, j'ai pas de pdf, c'est le pr 1142 pour R9 edition complete (c1j, c2j, c1g, f8m + outillage specialisé) de 82...
laursab
Messagepar laursab » 21 déc. 2011, 20:46
personne n'a des infos pour mes couleurs de fils de sonde d'huile ?
Messagepar ACIDBURN67 » 21 déc. 2011, 21:10
Met une photo de ce que tu as, et on voit ce qu'on peux faire...
Je peux regarder dans les shémas elec de R9 si tu veux.
