[Résolu] Carbu compatible sur r11 gtl et reglage
Re: Carbu compatible sur r11 gtl
Messagepar R11 BROADWAY » 16 déc. 2008, 19:44
Ben moi je l'ai aurais changer :bah:
RonoOnze30
Re: [Résolu] Carbu compatible sur r11 gtl et reglage
Messagepar RonoOnze30 » 17 déc. 2008, 18:48
Problème résolu :yes: . J'ai réussi à augmenter la richesse à l'aide d'une vis dans un trou. Et ce fameu vis commande un renvoi d'angle pour plus de facilité. Je ferai une photo pour qui sa peut aider. Voulant plus de mélange pour démarrer, j'ai dévisée tout les quart de tour en mettant le ralenti bien haut. Au prochains quarts de tour, le régime du moteur s'arrète de monter au bout de 3/4 de tours. Je fais 1 tour sur la vis, toujours pareil. Donc je suis revenu au 3/4 trs. Résultat, un démarrage sans effort, le starter encore plus efficace et un ralenti correct. Et Pour couronner le tout, une accélération progressive et une meilleur pêche en sous-régime :bien: .
Dès que j'ai entendu ce ronronnement, comment j'était appaisée :roi:
Merci pour votre aide :bravo:
Messagepar R11 BROADWAY » 17 déc. 2008, 19:07
:bien: Trés bonne nouvelle :clip:
demeca
Messagepar demeca » 17 déc. 2008, 19:43
T'avait pas de RTA? C'etait bien indiquer pourtant dessus.
Le principal c'est que tu y soit arriver^^.
nolog0019
Messagepar nolog0019 » 09 mai 2009, 00:10
hello
j ai un probleme pour localiser ma vis de richesse.. je crois qu elle est dans un trou pareil que sur ton carbu, mais je suis pas sur. j ai des symptomes identiques, tu as la photo dont tu parles?
Messagepar R11 BROADWAY » 26 mars 2022, 04:58
Tiens voila la vis de richesse :wink:
Sujet remonté par Anonymous le 26 mars 2022, 04:58.
