Problème Avec Carbu R11 TL ?
Messagepar rudy42 » 11 oct. 2007, 21:13
Je suis dans des cyber la semaine du coup je fait a la vas vite
Messagepar patoche132 » 14 oct. 2007, 22:08
alors metalban quelles nouvelles avec ton auto ?
metalban
Messagepar metalban » 15 oct. 2007, 09:10
Et bien elle remarche nickel.
J'ai changé l'allumeur complet.
En fait le doigt etait completement plat. Du coup je pense que les etincelles se faisaient au mauvais moment.
D'autre part pour les problemes de trous a l'acceleration, le probleme venait bien du carbu. J'ai remis celui d'origine et ca marche nickel.
Et une 11 TL qui est reparti !!!
Merci a tous pour votre aide !
Messagepar Potter » 15 oct. 2007, 12:20
Super !!!!
Messagepar jlez » 15 oct. 2007, 12:39
Bonne nouvelle
Alexandre 01
Re: Problème Avec Carbu R11 TL ?
Messagepar Alexandre 01 » 18 déc. 2020, 22:33
Bonsoir a tous alors j'ai eu un problème très similaire au tien le problème provenant du branchement de mes fils allumage il ya un sans a respecter sur t'ai bougie chaque fil a une place et chaque bougie doit percuté dans un sans bien précis si non l'explosion dans les chambres pousse pas correctement et donc explosion et retour de flamme tien nous au courant
Steph88
Messagepar Steph88 » 19 déc. 2020, 00:14
Alexandre 01 a écrit :Bonsoir a tous alors j'ai eu un problème très similaire au tien le problème provenant du branchement de mes fils allumage il ya un sans a respecter sur t'ai bougie chaque fil a une place et chaque bougie doit percuté dans un sans bien précis si non l'explosion dans les chambres pousse pas correctement et donc explosion et retour de flamme tien nous au courant
C'est quoi ce gamin, il n'y a plus que ça sur le forum pour aller déterrer un sujet de 14ans ??? Tout le monde connaît l'ordre d'allumage des bougies. Une bougie percute rien du tout...... Ça devient n'importe quoi ici franchement....
Messagepar Moriarty » 19 déc. 2020, 10:38
:mdr:
