c2j. Ne démarre pas. Pas d'allumage...?
hightechmotorsport
jfb9311
Bonjour à tous,cela ne marche toujours pas:
Pourtant hier on a fait pas mal de chose
le démarreur tourne)
1) démontage d'une bougie et test démarrage --> pas d'étincelle à la bougie.
2) test à la sortie de l'AEI, vers la Delco, court passage d'electricité au moment de la mise sous contact puis plus rien au démarrage.
3) Vérification du contacteur multifonctions, il est OK
4) Remplacement de l'AEI par un identique (R026), même problème, pas d'étincelles à la bougie.
5) tentative de shunte du contacteur PHM, sans succès.
Potter, si j'ai oublié qque chose , n'hésite pas à compléter
le démarreur tourne)1) démontage d'une bougie et test démarrage --> pas d'étincelle à la bougie.
jfb9311
R11 BROADWAY a dit :
J'ai vu un problème comme le tien sur une r12 automatic.
Ca venait du levier de vitesse qui bougé tres légèrement,ça empéché au démareur de tourner.Essaye de le bouger en tournant la clé de contact.
OUi, ca vient du contacteur multifonctions de boite. Là en l'occurence je l'ai testé. Il fonctionne.
Je crois savoir d'ou ça vient, jfb !!!!!
--Message edité par potter le 2007-10-03 16:16:02--
