Problème démarrage à  froid [changement carbu]
Tortos
Messagepar Tortos » 13 nov. 2006, 14:48
T'as ton carbu qui s'est coincé ??? le double corps qui reste coincé ??? le 2e papillon/volet ???
Si c'est le cas, prend un tournevis pas trop gros, et redresse le volet en appuyant dessus... celui qui est le plus éloigné du pare brise, ok ??? le 2e quoi !
sinon ben j'espère que tu vas trouver ce que c'est ...
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:54:16--
CONNOR
Messagepar CONNOR » 14 nov. 2006, 23:13
Je réessaye ce soir avec du Start Pilot ... on va voir  smile/mad.gif
Tortos
Messagepar Tortos » 15 nov. 2006, 17:47
reste zen, ca sert à  rien de s'énnerver !
alors ? qu'est ce que ça à  dit hier soir ???
CONNOR
Messagepar CONNOR » 15 nov. 2006, 20:03
Ben, elle est repartie comme en 40  ... pardon   tu parles avec du Starpilot (c'est de l'Ether smile/eek.gif) ... vu le régime qu'elle a pris (elle hurlait) j'ai bien cru que le moulin allait péter ... m'enfin celà  me gonfle de devoir mettre ce produit chaque fois que je compte la sortir  smile/mad.gif 10 € le bidon ... quand même !
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:54:42--
Messagepar ACIDBURN67 » 15 nov. 2006, 20:38
Essaye un bon coup de nettoyant carbu en faisant bien chauffer avant et bien tirer en vidant la bombe dans le carbu.
Messagepar jlez » 16 nov. 2006, 21:00
T'as essayé de la laisser reposer avec le stater mis à  fond ?
Ma txe a du mal si je lui laisse pas le starter la nuit (Et c'est pas la première qui me réclame ça ...)
Tortos
Messagepar Tortos » 18 nov. 2006, 16:06
des news, des news !!!
CONNOR
Messagepar CONNOR » 18 nov. 2006, 22:59
Alors ... puisqu'il y a tant d'inssitance pour des news
Ce matin, je prend la Ronze et ... elle a bien entendu refisée de démarrer, donc plusieurs coup de start pilote et elle est repartie smile/eek.gif je vais donc devoir redémonter le Carbu, le nettoyer et le remonter suivant les infos du post qu'il y a dans cette partie.
Voila quoi, ben du taf en perspective
PS : faut vraiment que je l'aime sinon il y a longtemps que je l'aurai fichu à  la casse  smile/mad.gif
Messagepar Fab11Turbo » 18 nov. 2006, 23:02
Vas y quand même molo avec le start pilote
Sinon tu vas tout exploser
Tortos
Messagepar Tortos » 28 nov. 2006, 15:08
alors ? des news ???
CONNOR
Messagepar CONNOR » 28 nov. 2006, 23:37
Toujours pareil ... start pilot, flamme, autoallumage et ... elle démare   sinon, pour le fun j'ai changé les bougies mais sans SP elle refuse de démarrer, va falloir attendre le printemps   (elle va sur ses 20 ans la grand mère c'est normal qu'elle fasse des caprices !
Non, ce WE je démonte et remonte le carbu comme indiqué plus haut dans un post bien utile
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:56:08--
Messagepar zebulon » 29 nov. 2006, 12:42
Je n'ai pas vraiment envie de lire en détail toute les réponses mais j'avais eu le même coup sur ma R11 GTL double corps.
Chez moi le problème venait tout simplement de la tete d'allumage qui semblait en bon état....mais qui était fissuré en réalité.
la voiture a refusé de démarrer pendant des jours , jusqu'au moment où j'ai monté la nouvelle delco.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:56:42--
CONNOR
Messagepar CONNOR » 30 nov. 2006, 21:13
On m'a parlé de filtre à  essence bouché ou de la pompe à  essence grippée ?!
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:57:55--
Tortos
Messagepar Tortos » 04 déc. 2006, 17:48
ca ne coûte rien de nettoyer la pompe ! et de changer le filtre aussi !
mais je doute que ton problème vienne de la ...
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:58:11--
CONNOR
Messagepar CONNOR » 15 déc. 2006, 19:40
Bon, finalement je n'ai pas démonté le Carbu (trop ch*** !) j'ai changé dans l'ordre ; bougies (les 4 champion ...), les cables (béru bleu), tête d'allumage et doigt d'allumeur et ... elle ne démare touhours pas, je pense que c'est la batterie bien que j'ai remis de l'eau car elle avait sacrément baissée (l'eau), je vais voir si je peux me procurer le nécessaire de recharge ou à  défaut une nouvelle batterie.
Voilà .
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:58:52--
