Ma R9 ne démarre plus ... [démarreur]
r11tnoire
Messagepar r11tnoire » 24 sept. 2005, 08:56
pour moi demarreur qui fait court jus en se mettant a la masse donc plus rien au tableau de bord ni ailleurs....essaie de le changer, je sais il est tres dur a attraper, tu vas te faire mal au mains
je tiens a dire que c'est mon avis et ce n'est pas forcement le bon.
bon courage
--Message edité par ertiohn le 2005-09-24 14:22:17--
Messagepar Moriarty » 24 sept. 2005, 09:54
Ca m'est arrivé hier. Mais comme j'ai lémarreur neuf, j'ai regaré ma batterie. La cosse plus était un peu oxydée. Un bon nettoyage et hop!
Tortos
Messagepar Tortos » 24 sept. 2005, 16:40
r11tnoire  a dit :
bon courage
J'ai un ami qui va venir et on va regarder les tensions ... mais perso je pense que je vais acheter un autre démarreur !
Je compte en acheter un dans une casse, parce q neuf ca doit etre chéro !!!
Quelqu'un en a un sinon ?
A+
GTX
Messagepar GTX » 24 sept. 2005, 19:46
Si ton ami s'y connais un peu (ou bien toi), regardes les charbons souvent, c'est ça qui est usé et ça coute 7/8 euros.
Messagepar Fab11Turbo » 24 sept. 2005, 20:01
GTX  a dit :
Pas evident à  trouver des charbons neufs    . De plus en plus il faut proceder carrément à  un echange standard du démarreur.
GTX
Messagepar GTX » 24 sept. 2005, 20:20
C'est vrai que j'avais un peu galéré à  trouver, j'ai finalement trouvé mon bonheur chez le troisième vendeur consulté, les deux premiers poussaient effectivement à  la conso  :/ .
Tortos
Messagepar Tortos » 25 sept. 2005, 09:05
Merci pour l'info. Mon pote vient aujourd'hui et j'espère qu'on trouvera la panne (en l'occurence que ce soit le démarreur qui soit "out" et pas autre chose !)
On vérifiera les charbons également.
Je vous tiendrais au courant ...
Bonne journée à  tous !
Tortos
Messagepar Tortos » 01 oct. 2005, 13:22
mon pote est venu dimanche dernier et nous avons fait comme diagnostic que le démarreur doit être mort . on va mettre un autre démarreur et on verra si elle veut redémarrer !!!
Sinon, je sais pas ce que fais avec ma ptite R9 ...
tonnerremeca
Messagepar tonnerremeca » 02 oct. 2005, 16:54
Salut
De bonnes chances que ce soit les balais (facile à  changer et pas cher)
Methode de diag rapide.
1:Pour tester, deja, relève ta tension à  la puissance du demarreur (le gros fil) mets bien le moins sur la batterie. Si 12v, c ok, si pas 12, probablement tresse de masse.
2: en position demarrage, mesure la tension qui arrive à  la partie commande de ton demarreur (petit fil) si 12v ok, sinon coupure.
3: debranche ta batterie (pr pas faire de court jus) et tape généreusement avec une clé sur le cul de ton démarreur (la vibration a généralement pour effet de rétablir provisoirement le contact entre des balais et des bagues collectrices usées)
Si ca marche, tes balais sont fatigués, à  changer.
4: si rien de ca ne fonctionne, dépose ton démarreur et controle le en profondeur (ou change le!)
C'est des pièces basiques, ca se refait bien et c dispo en occase ou e.s.
Bon boulot!
Tortos
Messagepar Tortos » 08 oct. 2005, 09:30
tonnerremeca  a dit :
Salut
Bon boulot!
Merci pour tes précieux conseils. je vais faire ce que tu as écris et je verrais ce qu'il en sera !!!!
Merci encore
Victor
Tortos
Messagepar Tortos » 01 nov. 2005, 09:59
smile/hapface01.gif
YOu hou !!!! ma R9 est réparée !!!
elle refonctionne !!! c'était bien le démarreur qui était naze ... comme dis, j'ai mis du temps à  réparer, merci Gaetan, mais maintenant elle tourne de nouveau comme une horloge !!!
Ah, quel plaisir !!!!
Merci à  tous ceux qui m'ont aider à  trouver la panne !!!
A bientot
Victor
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 17:54:11--
