Alimentation irrégulière et fumée noire R11 TSE - Problème d'AEI ?
LEDID
Re: Alimentation irrégulière et fumée noire R11 TSE - Problème d'AEI ?
Messagepar LEDID » 08 août 2019, 07:20
ton flotteur ne serait pas déréglé ou devenu légèrement poreux?
copa
Messagepar copa » 08 août 2019, 20:41
pour moi tu peux avoir un petit soucis de compression, probable sûrement des soucis de prise d air carbu ou / et durites dépressions fissurées, > retour d échappement. Tu peux aussi avoir ton carbu en cause avec des saletés dans les puits d émulsions, ce qui expliquerait ton ralentit +~Bon et une phase de progression pourrie, et une consomation gargantuesque !!!!!! . . Pour un contrôle de compression tu as des petits outils sympas, démontage bougies, appareil test !!resultat !!! Ton moteur était donné pour 9.2 neuf . Il suffit que le résultat des 4 cylindres soit à peu près logique vu l âge, si tu as un souci à se niveau tu le verra de suite ! :geek:
Wallabs
Messagepar Wallabs » 06 sept. 2019, 13:13
Bon et bien après avoir changer la bobine d'allumage, le problème était toujours la... alors ne jetant un œil de plus prêt au carbu, c’était une vis dans le premier corp.. lol
Le tout est réglé. Entre ça, la bobine et le pot neuf, elle tourne du feu de Dieu... ralenti a 600 tours sans accoues, ne coupe plus au ralentis a un feu ou autre, meme quand le moteur est froid.. et pour la conso... on va voir mais elle devrait être améliore.. du coup je garde mon ancienne bobine pour dépanner au cas ou..
Me faut un capot et quelques petits accessoires, mais ça c'est dans une autres rubrique ;)
Messagepar Moriarty » 06 sept. 2019, 20:42
Cool, tout revient en ordre :)
Comme quoi des fois on cherche loin ce qu'on a sous le nez !
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 08 sept. 2019, 10:44
Ca tient à pas grand chose des fois :)
