Help ! cable accélérateur cassé !
Re: Help ! cable accélérateur cassé !
au passage le fil de rotofil est super costaud ca fait super bien l'affaire ;)
Au niveau du prix je dirais autour de 20-25 euros le kit.
alors chez durand kit universel 19 euros ttc
chez renault le cable 27,59 euros HT
Il y a quoi comme risque avec le kit qui se monte sur les renault chez Durand ???
bon
j'ai commandé le cable origine Renault... Je l'ai cet apres midi vers 15h30 au moins comme ca pas de risques que ca n'aille pas bien... Il m'a donné le cable par rapport à la CG donc ce doit être le bon ;)
Il y aura plus qu'à le monter en deux coups de cuillères à pot... J'ai dû mettre du dégrippant dans la vis qui sert à tenir le cable un peu avant le carbu j'espere que j'arriverai à la désserrer... Sinon est ce grave si ca ne passe pas dans cet espece de guide ???
personne pour me repondre lol :/
C'est le système pour tendre le cable, donc impératif de le remonter à ce niveau ;)
:bien: merci Jlez
Et si la vis ne veut pas se dévisser il y a un moyen de "contourner" le problème ?
J'espere qu'avec la quantité de WD 40 que je lui ai mise ca le fera...
Sinon il faut tendre beaucoup le cable ou pas ?
Ben en fait, ce truc choppe la gaine, ce qui permet de tendre plus où moins suivant ce que tu laisses comme gaine libre après ;)
Niveau tension, c'est au feeling, suivant si tu veux un peu de garde à la pédale ou pas, tu le verras vite de toute façon, regarde par contre que pédale au planche, ça t'ouvre bien le papillon à fond, sinon, tu vas la brider la pauvre :)
oui ce serait dommage ;)
Qu'est ce que je l'aime ma titine même si elle me fait des crasses pas possibles lol
En même temps mademoiselle a fêter ses 25 ans et je pense pas que le cable ait déjà été changé :/
Sans dec ca arrive ca ? :boulet:jlez a écrit :regarde par contre que pédale au planche, ça t'ouvre bien le papillon à fond, sinon, tu vas la brider la pauvre :)
donc le mieux serait de remettre le cable avec une deuxieme personne comme ca elle appuie sur l'accélérateur à fond et je fixe le cable avec le truc ou il y a le ressort en tirant à fond dessus ???
Oui vaut mieux être deux
DUB-61 a écrit :Oui vaut mieux être deux
:ddr:
bon je vaisattendre que ma chérie rentre de son boulot alors ;)
