Carburateur z10
Christophe33
Carburateur z10
Sur un site de vente aux enchères bien connu , on trouve des Z10 , mais seulement d apres les photos il y a des différences, montage avec etouffoir , système pour la direction assistée ( enfin je pense) , et puis surtout il y a comme deux arrivées d essence ??
Ce modèle va t il pouvoir remplacer mon carbu sur ma 11 txe de fin 85.
A priori il faut supprimer l etouffoir , le système pour la DA ne me servira pas.....mais les 2 entrées.....mystère pour moi ??
Re: Carburateur z10
Tu peux mettre un lien vers le carbu que tu vises stp?
Veveronze01
Re: Carburateur z10
C'est sur ce site que j'ai acheté le carbu que je viens de monter (265€)
J'ai pris le même que celui qui était monter lors de l'achat soit le n°5ce3
Pas de soucis pour le montage, ni pour le fonctionnement.
Après la différence entre les 2 models semble se situer sur le haut des carbus et l'entrée des chambres.
Christophe33
Christophe33
Re: Carburateur z10
C est ce modèle , on dirait qu il y a 2 arrivées d essence sur le haut du carbu !
Merci veveronze pour le retour , ça peut aider pour l achat
Christophe33
Re: Carburateur z10
C est la partie en rouge , a quoi doit elle être reliée, car sur mon carbu je n ai pas ce raccord ??
Veveronze01
Re: Carburateur z10
Sur le mien rien de branché
Christophe33
Re: Carburateur z10
Ah oui ! Ne faudrait il pas le boucher par précaution ?
Veveronze01
Re: Carburateur z10
Ce serait intéressant de savoir quelle utilité il a cet embout?
Si quelqu'un a la réponse
Christophe33
Re: Carburateur z10
Oui je ne vois pas à quoi cela correspond ??
Re: Carburateur z10
C est la mise à l air de la cuve. Ne pas boucher. Laisse à l’air libre.
Moi j avais mis une durite qui descends plus bas. Ça évite de voir des salopperies remonter jusque dans la cuve
Christophe33
Re: Carburateur z10
Ah oui étrange cette mise a l air libre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
