je n'ai toujours pas recupérer la voiture qui m'attends sagement mais j'ai quand meme demandé s'il y avait des bricoles a faire urgente.
Mon pote m'a dit que la jauge d'essence et le compteur de vitesse ne fonctionnait plus depuis peu. je pensais a un fusible grillé mais comme je n'ai pas vu la voiture et que je n'ai pas la rta sous les yeux je me posais la question. quelqu'un peut il eclairer mes lanternes? merci
d'autres part, il ya urais t un second souci: mon copain me dit que parfois il demarre et en actionnant la cle rien ne sepasse et puis en tournant plusieurs fois la ccle la voiture demarre; ca ne le fait pas souvent.
Pensez vous que ca vienne du demarreur, des charbons peut etre? si oui combien coute un demarreur entier? et ou en trouver?
cela ne pourrait til pas venir du contacteur a clé neiman?
merci pour vos eclaircissement.
sinon a part ca rien a signaler, a part des petits coups sur la carrosserie a reparer. mais rien de grave parait il!
Probleme R9TL
espace bleu 2
Re: Probleme R9TL
salut.
je pense plus au neiman ou a la platine fusibles.
Re: Probleme R9TL
espacebleu2 merci pour ton avis. dans ce cas penses tu que je pourrais trouver un neiman d'occase enremplacement et si oui a quel endroit . chez moi pas de 9 dans les casses depuis longtemps! et je voudrais bien sauver cette 9
ACIDBURN67
Re: Probleme R9TL
Ca se trouve meme en neuf...
Par contre, le compteur est purement mécanique sur les phase 1.
Il faudra vérifier la prise de force sur la boite, la cable et le compteur...
Re: Probleme R9TL
Le démarreur est peut être aussi parfois collé. :bah:
Re: Probleme R9TL
MERCI pour vos conseils je vais verifier et je vous tiendrais au courant! :crazy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
