Durites introuvables
ann_moss
Messagepar ann_moss » 08 sept. 2007, 11:23
Je souhaite savoir si l'un d'entre vous connait un endroit ou il est possible de trouver des durites NEUVES.
- Je recherche une grosse durite, celle qui va de l'échangeur d'huile au carbu
- De la durite de recyclage de vapeur d'huile
- Et de la durite de depression
Merci de m'aider
Messagepar DUB-61 » 08 sept. 2007, 11:30
Moi j'ai un petit magasin à  coté de chez moi, de pièces autos, qui vend ca au mètre.
Je pense que c'est pas trop difficile de trouver ca pourtant, dans un AD (Auto Distribution) ou autre.
ann_moss
Messagepar ann_moss » 08 sept. 2007, 11:59
Visiblement par chez moi ça ne ce trouve pas dans le cul d'une vache (dixit Dieudonné)
J'ai fait tous ceux susceptibles dans avoir, a savoir, renault, leviel, spdo, et 2 autres fournisseur de pièces auto mais rien a la clèf (mise a part pour les durite de dépressions mais je cherche le moins chère possible).
Je connait pas les AD j'y passe un coup de fil toute a l'heure
Messagepar DUB-61 » 08 sept. 2007, 12:26
Ce que tu appelles durite de dépression c'est bien celle qui va de l'AEI au carbu? si oui je viens de la changer j'en ai eu pour 4 euros.
ann_moss
Messagepar ann_moss » 08 sept. 2007, 12:33
Oui c'est bien celle ci. Tu as eu besoins de combien de cm ?
moi celle que j'ai trouver est a près de 6€ le mètre et comme il m'en faut 90cm, donc , je prend un mètre, je trouve ça chère !!!
Messagepar DUB-61 » 08 sept. 2007, 13:12
page 23 de mon topic
diametre 5 en intérieur, 4euros/metre et j'en ai pris 1m15, beaucoup trop long....90cm à  1m suffiraient et donc 4-5 euros environ
vandebro
Re: Durites introuvables
Messagepar vandebro » 23 mai 2012, 17:59
Bonjour à tous
je reprends un vieux message car je regardais si le sujet n'avait pas déjà été abordé. J'ai nické la durite de chauffage sur ma R11 TXE. Déjà comme je suis nul, confirmez moi que c'est bien la durite pour le chauffage, c'est une durite double en fait qui va du circuit de refroidissement moteur dans le tableau de bord et qui rentre dans l'habitacle par deux trous superposés. C'est mal expliqué mais bon, je crois que c'est bien cette durite là de toute façon. Cette durite existe elle encore dans le commerce chez Renault ? Si non, comment que je peux faire ?
Ma 11 est du coup immobilisée.
Et dire que c'était une micro fuite au niveau de la bague de l'une des entrées dans l'habitableet en essayant de défaire cette bague, couper un centimètre de durite pour remettre en place, j'ai tout nické. Ca m'a énervé et j'ai enlevé carrément la double durite.
Merci à tous si vous avez la réponse.
Fabrice
vandebro
Messagepar vandebro » 23 mai 2012, 18:56
Non, la durite est perçée à 1 centimètre du bout mais je peux pas la raccourcir car sinon c'est à l'autre bout que ça perd. Non ce n'est pas une durite en T. C'est deux durites en fait qui sont accorchées ensemble.
Messagepar Moriarty » 24 mai 2012, 09:47
Cà t'irais çà ? :
(104.06 Kio) Téléchargé 1366 fois
Donne-moi ta rèf (je ne suis pas sûr de ton type mine) et je te dirais le prix (si c dispo) ;)
vandebro
Messagepar vandebro » 26 mai 2012, 09:32
Salut, merci de ton aide.
Mon type mine est B37600, elle est de juin 1985.
la photo de ma fameuse durite ci dessous
Messagepar coptere » 28 mai 2012, 15:27
J'en ai deux des comme ça ;)
vandebro
Messagepar vandebro » 28 mai 2012, 17:49
Sais tu si c'est dispo chez Renault que je n'aille pas te supplier tout de suite ... :biggrin:
Messagepar coptere » 28 mai 2012, 21:10
vandebro a écrit :Sais tu si c'est dispo chez Renault que je n'aille pas te supplier tout de suite ... :biggrin:
Ca je sais pas du tout, mais si c'est le cas ça sera toujours plus cher, je regarderais les miennes pour voir si c'est pas usé.
vandebro
Messagepar vandebro » 29 mai 2012, 08:29
C est bien la durite de chauffage au moins hein? Je peux dejà aller voir chez renault. Si c est dispo il vaut peut etre mieux prendre chez renault pour pas vider les stocks perso pour les jours futurs non?
Messagepar thomas17 » 30 mai 2012, 14:22
c’était dispo chez renault
j'en avait acheté une pour mon ex gtx phase1 mais c'était en 2000!
et elle valait déjà 370 francs à l'époque soit environs 55€
je l'ai toujours dans mon bordel d'ailleurs!
