arrêt automatique clignotant HS
Posté : 06 mars 2022, 18:08
par gloubik
Depuis quelques temps, les clignotants de s'arrêtaient pas automatiquement en redressant les roues. Mais depuis le commodo d'éclairage a lâché et j'ai du le remplacer.
Maintenant, je suis obligé d'arrêter manuellement le clignotant. Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Re: arrêt automatique clignotant HS
Posté : 06 mars 2022, 21:00
par r1107
Salut, il y a bien l'ergot sur le commodo? Et sur le volant la "tige" qui coupe les clignotants et bien présent? Peut-être un problèmes de commodo !?
Posté : 09 mars 2022, 07:42
par gloubik
Il y a bien l'ergot sur le commodo. Justement. Je pense qu'il manque quelque chose sur le clignotant, mais je ne me souviens pas avoir perdu quoi que ce soit.
Volilà l'aspect du dessous de mon volant :
(24.49 Kio) Téléchargé 1080 fois
Et voilà le commodo. Je l'ai testé à la main -- sans le volant donc -- et il fonctionne correctement.
(95.34 Kio) Téléchargé 1085 fois
Je suppose que j'ai perdu une pièce, mais je n'ai aucune idée de laquelle. Et je l'aurais perdue avant de changer le commodo.
Posté : 09 mars 2022, 21:31
Réglage de hauteur de la colonne peut-être ?
Posté : 09 mars 2022, 22:02
par gloubik
Hauteur de la colonne ? ça se dérègle tout seul, ça ?
Posté : 11 mars 2022, 08:00
par r1107
Ton volant en place, quand tu actionne les clignotants et que tu braque/contrebraque est-ce tu entend le "clic" quand l'ergo du volant coupe les clignos?
Aurai- tu un autre commodo pour tester?
Posté : 13 mars 2022, 18:20
par gloubik
Non. Pas de clic quand je braque ou contre braque. J'ai toujours l'ancien commodo que j'ai remplacer pour une défaillance du klaxon.
Le problème était d'ailleurs apparu avec celui-ci.
Mais à bien y réfléchir, le commodo est loin du volant, au point que j'ai été gêné pour remettre le cache. Je n'avais pourtant pas le sentiment qu'il y avait plusieurs possibilités pour le mettre en place.
