Problème boite de vitesse
Posté : 24 avr. 2017, 08:49
par Tsiry Boom
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma boite de vitesse. Moteur cléon C3JXXX Quand j'enclenche la 5ème et puis rétrograde en 4ème puis 3ème s'avèrent difficile. Les mécaniciens de mon entourage me disent que le problème vient peut-être du levier de vitesse, ce qui m'étonne un peu puisque, avec mon ancien moteur, il n'y avait aucun problème avec le levier, tout allait très bien avec l'ancienne boite de vitesse.
Là, je pense remplacer ma boite de vitesse actuelle, on me dit que chacune des boites est différente l'une de l'autre en terme de performance et ce, selon les références, JB030, JB010 ou JBxxx. Est-ce que vous pourriez m'aider ou m'orienter à ce sujet.?
Je profite aussi de cette occasion pour savoir si les boites des moteurs F2N peuvent-elles se monter sur les Cléons?
Merci à tous. :yes:
Re: Problème boite de vitesse
Posté : 24 avr. 2017, 21:11
par phil11turbo63
Salut, qu’a tu fait avant ton problème ?
Tu as le problème que en retrogradant?
Beaucoup de boites jb et jc se montent mais l etagement ne correspond pas a ton moteur.
Soit trop long soit trop court.
