Silentbloc tringlerie boite
Bonjour à tous,
Mes vitesses passant mal (surtout la 5), j'ai constaté que le silentbloc de tringlerie côté boite est complètement mort.
Dsl, la photo n'est pas super.
Question: Où je peux trouver ça ?
Re: Silentbloc tringlerie boite
Y'a pas de silentbloc côté boîte, c'est juste un soufflet.
Pour ton pb de passage, t'as changé l'huile ? Regarde le jeu sous le levier de vitesses plutôt ;)
Côté boite t as 2 coquilles en plastique qui maintiennent le renvois de tringlerie.
Regarde aussi la jonction entre la tringle et ce renvois il faut pas de jeu mais que ca coulisse librement.
Ca ressemble a ca le revois
Et c ’est depuis la vidange ou avant ça forcer?
C ’est pas la que t as du jeu?
Sur ta photo ,on dirais que c est en biais.
Ça forçait avant la vidange.
En effet, après le levier, ça part en biais. Ça ne devrait pas ?
Là normalement y a zero jeu et la tringle est perpendiculaire comme sur ma photo.
Je deterre un petit peu...
Donc ça bouge bien sous le levier au niveau de la jonction avec la tringle. Des conseils ? Un magasinier renault m'as dit qu'il vendait encore cette partie là mais pas au détail, avec le levier complet pour 115€
Et ça bouge aussi au niveau du renvoi de tringlerie. Savez vous du coup où est ce que je peux trouver ces 2 coquilles en plastiques qui maintienne ce renvoi ?
Pour le jeu de la première photo, le fabricant espagnol "métalcaucho" avait un kit de réparation pour environ 7 €, on le trouve en Espagne chez AD, si non, un tourneur peut faire une vague en nylon pour pas cher. :bien:
Merci,
Une vague en nylon pour remplacer le caoutchouc qui entoure l'axe c'est bien ça ?
Les pièces de AD espagne ne peuvent pas se trouver dans leurs magasins en France ?
Oui, c'est bien ça, pour AD il faut les demander s'ils ont accès au catalogue Métalcaucho....
Merci je vais aller enqueter chez AD.
Mais si je part sur le morceau en nylon, comment faire pour le monter à la place du vieux caoutchouc ? L'axe n'est pas serti ?
Alors, j'ai fouille le catalogue online de Métalcaucho et le kit n'apparaît plus...
Le week-end je t'enverrai des photos pour mieux comprendre ainsi que les côtes car le kit que j'avais acheté je ne l'ai pas encore installé... :hide:
J'ai le kit dans mon hangar qui est à une vingtaine de minutes de chez moi.
Samedi ou dimanche je te donne des photos et des côtes.
