Comment fixer ce mirroir de rétroviseur ?
Posté : 27 oct. 2016, 17:40
par Nepo
Mon mirroir de rétroviseur gauche est tombé, j'ai commandé depuis l’Angleterre un mirroir de remplacement officiel Renault (7701030631) mais problème les supports n'ont pas l'air compatible...
Mon rétro:
[ img ]La pièce de remplacement:
[ img ]Le mirroir était fournit avec ces 2 petites fixations grises, il y en a un qui bouge de droite à gauche et l'autre de haut en bas et la forme du mirroir correspond bien au rétro gauche
Les pièces des Renault 11 anglaises ne sont pas compatibles ? :sad:
Re: Comment fixer ce mirroir de rétroviseur ?
Posté : 27 oct. 2016, 18:13
Ça c'est un support pour rétroviseur électrique :/
Rien n'était spécifié dans l'annonce ?
Au pire si tu veux pas qu'il te reste sur les bras je te le rachète ;)
Posté : 27 oct. 2016, 18:21
par Nepo
Ah parce que les rétro électrique existaient déjà à l'époque ? Et merde.... :crosoft:
Je l'ai acheté ici:
http://www.ebay.fr/itm/271523866477?_tr ... EBIDX%3AITJe veux bien te le vendre si je trouve le bon mirroir pour ma caisse ! Une idée ou je peux m'en procurer un ?
Posté : 27 oct. 2016, 19:42
Oui, sur les versions Electronic dès 1983.
Ce que tu peux faire, tu dis au vendeur qu'il n'a pas spécifié que c'était pour rétroviseurs électriques, ce qui est vrai. Il est responsable, quoique ayant mentionné la référence 7701030631 il pourrait dire que c'était celle pour les versions électriques. A vérifier sur un PR, y'a bien quelqu'un sur le forum qui doit avoir ça ;)
Mais pour l'instant ne mentionne pas la référence, dis lui qu'il n'a pas mentionné ça, et il pourrait te rembourser, ça serait normal. J'ai obtenu remboursement pour un miroir qui était en fait pour les versions sans réglage intérieur (encore une autre variante). Il n'avait pas précisé ce détail et du coup il m'a remboursé; de mémoire je crois que je lui ai réexpédié ;)
Posté : 01 nov. 2016, 16:48
par vm57
:voyons: un beau casse tête quand même ces glaces de rétroviseurs !
C'est bien ça, la réf 7701030631 est spécifique au rétro gauche à réglage électrique
Pour rétro gauche à réglage intérieur NON électrique + véh. direction à gauche il existe 3 références selon la marque de ton rétro :
HARMAN réf 77 01 027 600
NOHE réf 77 01 032 009
ARTO réf 7702 163 288
La doc ne dit pas si ces références sont compatibles entre elles, perso je ne crois pas.
Posté : 01 nov. 2016, 19:29
par Nepo
rohh le bordel.. Je vais prendre un rétro complet alors..
J'ai trouver ces deux là en neuf je suis étonné:
SPILU:
http://www.yakarouler.com/reference/spilu/52407,1137Il correspondrait à la référence 7701365925
VAN WEZEL:
http://www.piecesautodiscount.fr/produc ... erieur.htmVous pensez que c'est compatible ?
Posté : 01 nov. 2016, 19:47
Normalement oui, à ce niveau c'est au niveau des fixations je ne connais pas de variations donc je dirai c'est bon ;)
Posté : 01 nov. 2016, 20:32
par LEDID
tu as quoi comme rétro manuel? si il est électrique j'peux regarder sur les miens voir la tête des supports?
Posté : 13 nov. 2016, 14:31
par Nepo
Bon alors j'ai installé un rétro neuf (Spilu 52407), il est bien compatible c'est les mêmes fixations par contre le câble de réglage du miroir est trop long ce qui fait que le cache en plastique intérieur ne tient pas totalement en place, seul le petit vis le tient en place.
Quand à l'ancien rétro il y a un logo Renault avec un autre logo dont j'arrive pas à deviner la marque.
Je refourgue le miroir et l'ancien rétro dans la section approprié:
vente-vehicules-pieces/retroviseur-manuel-avg-mirroir-electrique-avg-t18453.htmlJ'ai au passage cassé la commande d'aérateur gauche en voulant simplement l'ouvrir.. Vive les youngtimers....
