Fixation levier de vitesse dans le support
Posté : 21 juil. 2013, 13:25
Après avoir connu des difficultés à passer la marche arrière, la partie dans laquelle est fixée le levier de vitesse, dans il lequel s'articule, (rotule,etc..) s'est entièrement cassée, comme je m'en suis rendu compte en enlevant le soufflet. Cette partie est fixée sur un support en plastique blanc, fixée sous la console.
Résultat, le levier est entièrement libre de se balader en hauteur de 15-20 cm, n'est plus du tout fixé latéralement, mais, avec un peu de coup de main, on arrive encore à passer les vitesses, sauf la marche arrière.
J'ai donc racheté un levier complet chez Renault.
Je me pose des questions sur la fixation de ce levier, après avoir désacouplé la tige qui va à la boite, on rentre par en dessous le nouveau levier. Ma question est la suivante.
Comment se refixe le levier au support blanc qui normalement le tient... une bague, une vis, un clip??
Si je ne suis pas clair, je peux donner les précisions supplémentaires
Merci de vos lumières sur le sujet
Cordialement à tous
Cordialement à tous
