Pb boîte de vitesse
Posté : 03 avr. 2013, 11:18
par Chaubert
Salut les ronziens!
J'ai un soucis avec la boite de ma r11 gtl, qui se fait plus présent au fil des mois.
La première à du mal a passer et lorsque je démarre le levier recul beaucoup et c'est comme si la voiture montais sur un mini trottoir.
Cependant la vitesse ne saute jamais.
D'où pourrais venir se probleme? Est-ce qu'une vidange de la boîte pourrais aider?
Bien amicalement!
Re: Pb boîte de vitesse
Posté : 03 avr. 2013, 11:31
Je dirais silenbloc de boite ;)
Posté : 03 avr. 2013, 11:33
par Chaubert
Ok, même si cela ne fait rien si je démarre en seconde?
Comment je pourrais vérifier cela?
Posté : 03 avr. 2013, 11:40
Tu peux c'est déjà essayer de bouger le moteur d'avant en arrière a la main et sinon avec quelqu'un a coté qui regarde si le moteur bouge ( capot ouvert bien sur et moteur en marche )
Posté : 03 avr. 2013, 11:45
par Chaubert
Bien je vais faire ça, si il bouge, il me faudras changer le ou les silent bloc? Dépose du moteur obligatoire?
Posté : 03 avr. 2013, 11:48
oui silenbloc mais avec un cric ça le fais tu n'auras pas besoin de déposer le moteur ;)
Posté : 03 avr. 2013, 12:02
par Chaubert
Ok super merci, j'espère que c'est ça...
Posté : 03 avr. 2013, 16:34
par Chaubert
Re, alors j'ai essayé de bouger le moteur voiture allumée, et à pars le soulever légèrement je n'ai rien réussi à bouger. Il y a cependant une trace de "propre" de 2mm de long au niveau du silenbloc qui se situe sous l'alternateur. Comme s'il avais bougé de 2mm, est ce que cela pourrais etre suffisant?
Comment remettre le moteur en place?
Posté : 03 avr. 2013, 16:39
démarre le moteur il devrai revenir au point initial
Posté : 03 avr. 2013, 16:57
par Chaubert
Je m'en sert tout les jours de la voiture, elle démarre donc au moins deux fois/J, si le fait de la démarrer remettais le moteur en place, cela aurais déjà du arriver non?
Posté : 03 avr. 2013, 18:27
oui et non car si ton silenbloc de boite est fatigué un coup il se met en place et la fois d'après il se déplace ;)
Posté : 03 avr. 2013, 19:02
par Chaubert
ha oaui, c'est pratique ca, ya pas a dire c'est le genre de voiture qu'on aime ou qu'on quitte... j'ai changé le démarreur la semaine passée...
Donc c'est sur que c'est le silenbloc? parceque d'aprés ce que j'ai vu il y en pour une petite centaine d'euros a acheter...
Posté : 03 avr. 2013, 19:46
par Chaubert
Problème trouvé : la fixation du Silenbloc est coupée, le moteur n'est plus fixé a la voiture mais simplement posé...
Merci beaucoup de m'avoir aiguillé!
Posté : 03 avr. 2013, 20:24
avec plaisir :jap:
Posté : 09 avr. 2013, 09:40
par Chaubert
Re,
Silentbloc changé, problème résolu! Merci encore!
Sinon ma boîte est tjr un peu dure, et la 1ère et 2ème ont parfois un peu de mal, est-ce normal pour une voiture de cet âge et de ce kilométrage? 1985 140000km.
La vidange de la boîte est elle superflue ou plutôt bienvenue?
