Page 1 sur 3
BRUIT DE CULBUTEURS
Posté : 04 mars 2009, 20:21
par ACIDBURN67
Afin de supprimer le tic tic tic des culbuteurs, j'ai réglé le jeu il y a plus d'un mois...
Tout est bien, plus de bruit.Le probleme est que au bout d'une semaine, le bruit revient, et j'ai l'impression que c'est toujours au niveau du cylindre n°1, comme si le réglage s'était modifié entre temps... :voyons:
Apres reréglage, tout est de nouveau bon, et une semiane plus tard, on prends les memes et on recommence... :tourne:
Ca fait le 4eme réglage que je fais, et je commence a trouver ca vraiment bizarre :voyons:
Donc que faut il vérifier pour venir a bout de ce probleme?
Re: BRUIT DE CULBUTEURS
Posté : 04 mars 2009, 20:32
C'est bizarre ton problème; ton jeu augmente de combien en une semaine ?
Posté : 04 mars 2009, 21:21
par ACIDBURN67
Ben c'est pas logique mais il a tendance a diminuer a l'admission et a augmenter a l'echappement...
Peut etre cela vient de ma technique de réglage, mais j'en doute vu qu'apres le reglage le bruit disparait.
Posté : 04 mars 2009, 21:30
par franck
question bete ,mais la rampe ne se dessere pas ?
Posté : 04 mars 2009, 21:33
par patoche132
AAC qui se bouffe :bah:
Posté : 04 mars 2009, 21:41
par franck
pas de vis bouffé,ecrou foutu?
Posté : 04 mars 2009, 21:47
franck a écrit :pas de vis bouffé,ecrou foutu?
Je penche pour cette solution :bah:
Posté : 04 mars 2009, 21:49
par ACIDBURN67
franck a écrit :question bete ,mais la rampe ne ce dessere pas ?
Ben non, justement non rien de bouffé, tout est nickel et tres propre.
Je vais quand meme voisi la rampe ne se desere pas, a tout hasard...
patoche132 a écrit :AAC qui se bouffe :bah:
Et ca expliquerait qu'il faille reregler tout le temps? Si c'est ca, vu qu'il faut régler toute les semaines, dans 1 mois il me reste un cure dents :tourne:
Posté : 04 mars 2009, 21:52
par patoche132
j'ai eu ça sur une opel avec un aac condrier :bah:
Posté : 04 mars 2009, 21:54
La rampe est normalement maintenue pas les vis de culasse aux extrémités ou je me trompe ?
Posté : 04 mars 2009, 22:16
par franck
les paliers de la rampe sont visser sur la culasse, peut etre un dés palier qui se dessere! sinon je vois pas ,c'est a se tirer les cheveux!!!!!!!!
Posté : 04 mars 2009, 22:23
par patoche132
franck a écrit :les paliers de la rampe sont visser sur la culasse, peut etre un dés palier qui se dessere! sinon je vois pas ,c'est a se tirer les cheveux!!!!!!!!
et le problème si c'est l'aac plus tu les règles et plus il se bouffe :bah: mais ça s'entend
Posté : 05 mars 2009, 09:28
par ACIDBURN67
Fab11Turbo a écrit :La rampe est normalement maintenue pas les vis de culasse aux extrémités ou je me trompe ?
Je suis pas sur que ce soit les vis de la culasse qui le tienne, mais il y a comme des especes de goupilles béta de chaque coté...
patoche132 a écrit :et le problème si c'est l'aac plus tu les règles et plus il se bouffe :bah: mais ça s'entend
Ca fait quel bruit si c'est ce cas de figure?
Posté : 05 mars 2009, 10:31
par patoche132
ACIDBURN67 a écrit :Fab11Turbo a écrit :La rampe est normalement maintenue pas les vis de culasse aux extrémités ou je me trompe ?
Tac tac tac mais faiblement ,les moteurs simca étaient les rois pour ça , mais sur une renault c'est rare :bah:
Posté : 05 mars 2009, 23:00
par R11F2000
traitement de l'aac qui part en vrille d'apres moi
