Probléme de sonde de pression d'huile
pacha92
Messagepar pacha92 » 25 mars 2008, 18:39
Voila mon problème:suite à un problème de pompe à huile qui ma obligé à changer de moteur, je veux remplacer mon témoin lumineux(qui n'a pas fait son boulot) par un mano de pression d'huile.Je suis donc allé chez le concessionnaire le plus proche afin d'acheter une sonde pour manomètre de pression d'huile de R11 turbo ou TXE.D'après le magasinier les sondes qui équipent les R11 avec manomètre de pression d'huile comme les 11 turbo ou TXE sont au pas de 18x1,5 alors que pour moi c'est 14x1,25 donc impossible à adapter.Existe t-il des sondes adaptables sur mon véhicule qui seraient montées sur des véhicules de marque différentes.Peut-être qu'un mécanicien pourrait me renseigner et m'aider à résoudre ce problème.
Je remercie par avance tout ceux qui pourraient me dépanner.
Re: Probléme de sonde de pression d'huile
Messagepar patoche132 » 25 mars 2008, 18:56
oui pas de problème les sondes de pression d'huile ça se vends, souvent avec leurs manomètres :ouioui: j'ai l'impression que c'est les sondes d'eau qui font 14x1,25 non ? :bah: jsais plus trop
pacha92
Messagepar pacha92 » 25 mars 2008, 19:18
Oui effectivement je voulais dire 14x1,15,le problème c'est que je veux juste la sonde le mano je le possède déjà.
Messagepar patoche132 » 25 mars 2008, 19:37
c'est un mano de quoi ?
pacha92
Messagepar pacha92 » 25 mars 2008, 19:40
Pression d'huile
Messagepar patoche132 » 25 mars 2008, 19:48
pacha92 a écrit :Pression d'huile
de quelle auto je voulais dire
pacha92
Messagepar pacha92 » 25 mars 2008, 20:04
De r11 j'ai le tableau de bord complet avec mano pression/niveau d'huile et mano température moteur.pour le niveau je n'en ai pas besoin mais pour la pression normalement je pense pouvoir le faire fonctionner.
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 25 mars 2008, 23:42
Bizarre ce qu'on t'a dit sur les dimensions...
J'ai rajouté un mano de pression d'huile sur la 9, il suffit de trouver une sonde double qui fait à la fois alerte et manomètre
ça ressemble à celle qui est à droite.
Par contre comme dit Pat ça serait peut-être mieux que tu trouves un kit sonde plus mano, sinon il va te faloir trouver une sonde compatible avec ton mano et les sondes des gts, des turbo et des txe électro ne sont pas les mêmes en principe( ref différentes en tout cas)...
Faudrait aussi que tu voies si c'est précâblé, moi j'avais deux fils au niveau de la pompe à essence, un gris pour l'alerte et un rose/orange pour le manomètre.
pacha92
Messagepar pacha92 » 26 mars 2008, 00:56
Oui c'est le cas effectivement j'ai 2 fils sous la pompe a essence juste au dessus de la sonde d'huile.
pacha92
Messagepar pacha92 » 26 mars 2008, 19:17
J'ai résolu mon problème ,j'ai trouvé la sonde qui me fallait. Merci pour votre aide. :biggrin:
Messagepar patoche132 » 26 mars 2008, 19:25
c'est une sonde de quelle auto alors :?:
pacha92
Messagepar pacha92 » 26 mars 2008, 23:09
De R11 type B/C 37300 comme la mienne ref Renault 7700 754 383.
je suis allé dans un comptoir de pièces détachées auto un magasinier sympa à pris le temps de chercher et voila.
Messagepar rudy42 » 27 mars 2008, 09:25
Tout viens a point a qui sait attendre on dirais ;) chapeau donc :bien:
pacha92
Messagepar pacha92 » 27 mars 2008, 13:27
rudy42 a écrit :Tout viens a point a qui sait attendre on dirais ;) chapeau donc :bien:
Tout juste et merci pour ton aide.
Messagepar rudy42 » 27 mars 2008, 14:51
J'ai pas aider du tout :p
Je savais pas comment ça pouvais marché ce machin la moi
