Photoreportage sur le démontage d'une BVM
ridley
Re: Photoreportage sur le démontage d'une BVM
Messagepar ridley » 15 oct. 2008, 21:11
te prends pas la tete avec ça: 2 douilles, une tige filetée et roule, façon ça se centrera parfaitement au premier débrayage
R11F2000
Messagepar R11F2000 » 15 oct. 2008, 22:26
salut jack oui le centreur ca va aller...
passe quand c'est fini
et puis quand j'aurais refait mon nouveau moteur je t'emmenerai faire un tours en auto de course.... si tu veux
@plus
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 16 oct. 2008, 21:21
Avec plaisir !!Je me réjouis déja!!
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 29 oct. 2008, 16:43
Salut à tous
La suite...
Grosse prise de tête avec moi même ces derniers temps!
Le moteur est remonté mais impossible de le redémarrer!
1:Le démarreur est en train de me reflinguer la couronne du volant moteur !!(Je précise que j'ai acheté un démarreur chez renault,NEUF)
2:la 11 ne démarre pas même en la remorquant!
J'ai vérifié:
-Le jeu aux soupapes
-L'ordre d'allumage
-L'arrivée de l'essence et sa qualitée
-Relevée des compressions
Donc la je cale un peut ... merci de venir à mon secour mon père parle de mettre la 11 en casse si elle ne démarre pas même après se qui à été fait!! :calimero: :buzz:
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2008, 16:47
As tu verifié qu'il y avait de l'etincelle aux bougies ?
bruno R9
Messagepar bruno R9 » 29 oct. 2008, 22:21
tresse de masse oublié?
vu ton travail, c'est une connerie a la con qui merde
tu vas trouvé, donne nous plus de precision
A+
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2008, 22:23
Le capteur pmh peut aussi foutre la merde :bah:
bruno R9
Messagepar bruno R9 » 29 oct. 2008, 22:26
fils de bougies inversé
Deja est ce que toutes les bougies donnent?
a+
Messagepar zef » 30 oct. 2008, 07:14
Essaye un autre AEI, on sait jamais.
La solution n'est pas loin.
Messagepar rudy42 » 30 oct. 2008, 07:34
Moi j'ai eu un truc débile sur une supercinq...
l'allumeur (piece qu'on met dans le moteur avec le delco par dessus) ne fesait plus sont boulot! quand le moteur essayait de demarré, le doigt ne tournait plus!
Il avait cassé!!! je l'ai changer et après elle demarrait!
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 30 oct. 2008, 20:41
bon elle à démarrée la garce ;) (je lui est éxpliquée qui était le chef dans la maison et elle a démarrée)
Non en faite j'avais décalé tous les fils des bougie d'un cran !
J'ai trouvé en prblème en soulevant le cahe culbu et en me rendant compte que le delco envoyait la HT aux bougies en début d'échappement !!!
Un coup de clé et sa repart nikel à part bien sûr le démarreur qui fou sa merde!!!!!
Encore merci de vore aide :clap:
Messagepar Fab11Turbo » 30 oct. 2008, 21:23
Ah enfin :yes:
R11F2000
Messagepar R11F2000 » 30 oct. 2008, 22:27
salut tu as mis centreur de demarreur ? c'est le bon demarreur?? pas de carter de boite fendu??
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 31 oct. 2008, 12:47
Salut,
Oui les deux centreurs sont en place et la boîte n'est pas fendue le démarreur vient de chez renault et c'est le bon(D9E)
Messagepar patoche132 » 31 oct. 2008, 12:51
Jack11gTL a écrit :Salut,
les dents du volant moteur ne sont pas abîmées ?
