Est ce que c'est les mêmes que sur R19?
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/febi-bilstein-ecrou-19893.html
Je suis en train de chercher les rondelles sur leur site.
Y'a les références dans le catalogue renault la:
http://www.megaupload.com/fr/?d=5GJPJCCU
mais je suis derrière un serveur d'entreprise et je ne peux pas le dl (si quelqu'un a moyen de me le stocker ailleurs, ou (j'abuse) me donner la ref de la rondelle et de l'écrou, ce serait gentil).
Merci.
bloquage frein arrière droit
Re: bloquage frein arrière droit
Je vais jeter un oeil :wink:
Merci ;)
Demain mon collègue me ramène des écrous de clio RS (CB0M), c'est dans la liste, donc si ca va ca devrait faire l'affaire.
Pour les rondelles je n'ai pas celles que je voudrais- y'a moins de surface de contact que la rondelle d'origine...
Alors:
écrou-77 03 034 068
rondelle-77 00 710 507
Voilà :wink:
écrou-77 03 034 068
Voilà :wink:
Thanks ;)
Elle va finir par rouler cette caisse :)
lefreeman a écrit :Thanks ;)
pas grave si les rondelles que tu mets derrière sont moins grandes :bah:
Ok.
En fait je m'appretais a usiner des rondelles pi j'en ai trouvé des qui vont bien :)
Merci du conseil :)
V
Merci du conseil :)
V
Mon collègue m'a donné ses écrous de clio RS, avec une fusée sciée (apparament il a mis des fusées d'une autre voiture pour élargir son train) - ca m'a permis de voir si le nombre de rondelles était bon, en présumant que le pas de vis de sa fusée était de même longueur que le mien.
Bref, La rondelle d'origine + 5 rondelles de chaque coté, du frein filet Loctite 648 et serrage à la clef dynamométrique à 160Nm
Le bout du nylstop coîncide avec le bout des fusées - ca m'a l'air tout bon.
Merci à tous pour vos conseils.
ouf , content pour toi que ça finisse bien :bien:
Ah ben c'est cool que tu t'en sois sorti ;)
patoche132 a écrit :ouf , content pour toi que ça finisse bien :bien:
Idem :bien: :clip:
