Transmission + Roulement + fuite d'huile + embrayage !!!!
Alexventura
Re: Transmission bloqué coté boite de vitesse
Messagepar Alexventura » 27 avr. 2008, 14:14
Voila le soufflet de la transmission rentré vers l'intérieur... :/
Messagepar patoche132 » 27 avr. 2008, 17:39
si ton cardan est bien enfoncé a sa place pas de problème pour le soufflet :bien: (on dirait qu'il est pas bien enfoncé a sa place , il était bien de la même longueur ? )
Messagepar ACIDBURN67 » 27 avr. 2008, 21:46
La loctite rouge est reservée a la fixation définitive. C'est plas dur qu'une soudure mais en chauffant ca viens mieux.
On m'a deja fait le coup sur un arbre de pompe hydraulique...
Alexventura
Messagepar Alexventura » 28 avr. 2008, 01:04
Je change le roulement complet demain :cyp:
Et le malheurs continue j'ai trouvé la fuite d'huile c'est le joint en bout d'arbre à came coté distributeur d'allumage , j'espère qu'il faut pas déculassé et que je vais stoppé cette fuite asse tôt car mon embrayage vibre de plus en plus fort :/ Je prendrais une photo....
Si ça continue je vais la donné cette voiture... qui la veut???? :bmdr:
Messagepar patoche132 » 28 avr. 2008, 07:54
Alexventura a écrit :Je change le roulement complet demain :cyp:
non non vite fait le joint pas de problème :bien:
Alexventura
Re: Transsmission+Roulement+fuite d'huile+embrayage!!!!
Messagepar Alexventura » 28 avr. 2008, 13:43
AAA
Il est ou le joint?? il faut enlevé la partie du milieu?
ridley
Messagepar ridley » 28 avr. 2008, 21:00
je l'aurai bien vu dans le trou que tu montres le spi (sur f2n il est là en tout cas)
Alexventura
Messagepar Alexventura » 28 avr. 2008, 21:45
Apparemment il y a pas de joint en bout d'arbre à came:
Mais celui la sur le distributeur d'allumage:
Le miens est explosé:
ridley
Messagepar ridley » 28 avr. 2008, 23:04
vu que ça tourne il doit y avoir un joint plus petit dans l'allumeur, vire la tete en plastique pour voir.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 28 avr. 2008, 23:35
Tu veux dire du coté des fils de bougies??
Alexventura
Messagepar Alexventura » 29 avr. 2008, 10:32
Ce n'est pas un joint torique que l'on aperçois sur la rta juste avant la tête d'allumeur ?
Ce n'est pas un joint torique usager que l'on voie sur la tête de ton allumeur ?
:ouioui:
On va aller chercher ce joint et j'espère que ça va plus fuir car la c'était une catastrophe!!
On par chez Renault dans 5min. 13 €le joint ils abusent :gluk: , on va prendre la goupille de la transmission et 8 vis pour les freins à disque car elle son tellement rouillé qu'on est obligé de les percer pour sortir le disque... :gla:
Re: Transmission + Roulement + fuite d'huile + embrayage !!!!
Messagepar patoche132 » 29 avr. 2008, 14:05
ta fuite c'est bien le joint sur l'allumeur tu le changes et plus de problème 2mn :bien: pour les vis des disques avec un petit pointeau ça vient bien :top:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 29 avr. 2008, 17:22
C'est celui là??
Alexventura
Messagepar Alexventura » 29 avr. 2008, 18:08
C'est réparé j'espère que ça va pas continuer à fuir!!!!
L'ancien tout plat et tout pas beau!! :puke:
