Je me lance dans la mécanique !
Moriarty a dit :
Ce que tu montres est le boîtier décanteur pour les vapeurs d'huile. Le régulateur de pression d'essence se trouve du même côté, mais plus bas. Et il est fixé sur la caisse, pas sur le moteur.
Ok je regarde a ça demain, j'ai remis la tuture au garage pour ce soir
!!Je vous remercie encore pour votre aide c'est la premiere fois que je me debrouille autant par mes propre moyen pour bricoler sur une voiture, et partir sur une base quasi inexistante n'est pas chose aisée
--Message edité par ann_moss le 2006-05-31 19:29:10--
ertiohn
ertiohn a dit :
Je vois que tu te lances dans la mécanique, ann_moss !
Bon courage ! ;) Même moi j'ai réussi a comprendre quelques trucs de ces moteurs ...![]()
Ps : en cas de gros problèmes, tu as toujours nos numéros de portables !![]()
Ok je n'y manquerais pas si les choses se corsent !!
--Message edité par ertiohn le 2006-06-01 08:39:39--
Aujourd'hui j'ai "regardé" le régulateur de pression d'essence, juste regarder parce que malheureusement inaccessible, ou alors je m'y suis mal pris....
Deuxième constatation, j'ai roulé cette après midi avec et elle a recommencer a faire ses toussotements (trou a l'accélération) alors que la température du moteur était tout a faire normale........peut être un problème de carburateur ???
ferruccio
ferruccio
- vidange :
huile moteur
filtre a huile
circuit de refroidissement
circuit de frein
- remplacement :
alternateur
courroie
bougies (l'ancien proprio n'avait pas mis les bonnes...)
tête d'allumeur
filtre a essence
joint bocal freins
thermostat
vis purge durite
borne masse baterie
- et prise de dégivrage du boitier fusible
Voila tous ce qui a été fait lors de la derniére vidange
huile moteur
filtre a huile
circuit de frein
- remplacement :
alternateur
courroie
tête d'allumeur
filtre a essence
joint bocal freins
thermostat
vis purge durite
borne masse baterie
, mais alors là pour verifier ça, ça va etre coton.
