Passer du super au sans plomb ?
Tortos
Messagepar Tortos » 21 déc. 2005, 09:53
Hello !
Je suis passé voilà  de ça 3 semaines au SP98 et elle tourne Nikel ! je trouve même qu'elle démarre mieux que lorsqu'elle tournait au super ... en tout cas, à  la pompe, ça fait un peu moins mal à  mon porte-monnaie !
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 19:15:19--
zeronze
Messagepar zeronze » 19 janv. 2006, 23:04
Je viens de retrouver un documents Renault Optane Elf qui donne les modèles renault qui peuvent recevoir du SP98 ou du SP95 :
- Pour le SP98 :
Modèle     Versions           Type Mines                         1er mise en circulation
R9           C,TC                Commençant par L42S           depuis 01/01/87
              TL,GTL              Commençant par L422           depuis 01/01/85
              TL,GTL,GTS,TSE Commençant par L423           depuis 01/01/85
              AUTOMATIC       L42301                               depuis 01/01/85
              TXE,GTX           Commençant par L42N           depuis 01/01/87
R11         SOCIETE           Commençant par S37S           depuis 01/07/86
             TC                    Commençant par B37S,C37S   depuis 01/07/87
             TL,GTL              Commençant par B372,C372    depuis 01/01/85
             TL,GTL,GTS,TSE  Commençant par B373,C373    depuis 01/01/85
             AUTOMATIC        B37301,C37301                    depuis 01/01/85
             TXE,GTX            Commençant par B37N,C37N   depuis 01/01/87
- Pour le SP95 :
R9         TL,GTL                L42200                               après 01/01/83
R11        TL,GTL               B/C37200                            après 01/01/83
Sur la liste il y a aussi d'autres renault (R5, Express, R18, Fuego, R19 & Chamade, R21 & Nevada, R25, Espace, Jeep, Trafic, Master).
Messagepar Fab11Turbo » 19 janv. 2006, 23:09
Pas de turbo en vue
Messagepar Moriarty » 19 janv. 2006, 23:51
Sur le MR R9/11, ils indiquent que les turbo phase2 sont prévues pour fonctionner avec du SP98.
Messagepar Fab11Turbo » 19 janv. 2006, 23:54
Là  je liquide le reste de mes substituts de plomb et après ce sera au 98 nature
Je suis au 95 sur la Txe.
Messagepar Moriarty » 20 janv. 2006, 07:47
La preuve en image pour les plus septiques:
http://img42.imageshack.us/img42/9259/numriser7ty.jpg
Bonne journée à  tous .
Messagepar Fab11Turbo » 20 janv. 2006, 19:00
T'es sûr qu'il n'y a pas une différence entre Super 98 et Sans plomb 98 (SP98)
Messagepar Moriarty » 22 janv. 2006, 20:45
LE IO98 est du super sans plomb 98 .
Messagepar jlez » 27 janv. 2006, 13:39
Voyant que vous tourniez au sp95 sur vos f2n, j'ai fait mon premier plein hier avec ce breuvage ... (Jusqu'à  présent, je tournais au sp98 sur la gtx ...)
Et ben ... elle tourne beaucoup mieux !
J'ai pas réglé l'avance depuis que je l'ai, et je crois bien qu'elle est réglée pour le 95 en fait
Les améliorations constatées pour l'instant :
Chauffe un poil moins vite, mais j'ai besoin de laisser le starter moins longtemps.
Moteur qui semble mieux tourner ...
Je crois que je vais sortir la lampe strobo pour finir de regarder tout ça quand même, et faire un bilan conso aussi (dernier plein fait en pleine ville, 3/4 du temps sur le starter : 340km avec 38 litres )
Bizarre quand même, c'est la première voiture que je vois mieux tourner au 95 qu'au 98
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 08 févr. 2006, 00:09
Une info de plus:
http://img157.imageshack.us/img157/2137/carburant9je.th.jpg
ertiohn
Messagepar ertiohn » 08 août 2006, 11:05
ferruccio  a dit :
Moi ma R9 ne roule qu'au SP98.
Tortos  a dit :
pareil ... avec additif
ACIDBURN67  a dit :
Moi SP95 et additif...
ACIDBURN67  a dit :
Ca craint de rouler au 95?
Tortos  a dit :
ben c'est au niveau de l'usure moteur ... comme la combustion n'est pas parfaite, ça l'abîme ... donc c pas top quoi !  mais ca va pas la tuer non plus !
johnzender  a dit :
si cela vous plait de risquer d'avoir du jeu dans vos axe pistons et encore d'abimer un cylindre avec le cognement du piston sur ce dernier, un seul truc: sp95!!!!
Nos machines ne sont pas prévues pour ce carburant d'après Renault ( surtout les turbos )!
johnzender  a dit :
j'oubliais aussi le protoxyde d'azote! Tu as le premier effet kiss-kool : ta caisse a des ailes, le deuxième effet kiss-kool : ta caisse n' a plus de jambes!!! vive le cliquetis!
ACIDBURN67  a dit :
Je savait pas que c'était mauvais pour le moteur.Meme avec un additif prevu pour remplacer le super?
Je vais mettre du 98 désormais et aussi de l'additif...
hightechmotorsport  a dit :
sur ma 21 je roule que au 98 et sans mettre d'additif ou quoi que se soit elle me fait des fois des auto allumage mais il faut pas demander pourquoi parce que mon carbu se dérègle tout seul a la longue avec le voilage de la semelle c'est la maladie la dessus pour la 11 j'ai pas encore essayé vu que le moteur es dans le garage non remonté encore travaux carrosserie en cours
Potter  a dit :
Il est préférable de mettre du 95 avec additif ou du 98 seul ?
(bien sûr l'idéal reste 98 + additif mais je demande quand même !) )
Messagepar Fab11Turbo » 08 août 2006, 17:06
Anciennes renault  a dit :
Une info de plus:
Les infos dans ces livrets était valable à  l'époque ou tu trouvais des pompes qui délivraient soit du gazole, soit de l'essence normale ou du super.
En France, il n'y avait pas de sans plomb à  l'époque.
Tortos
Messagepar Tortos » 09 août 2006, 09:37
Du Sp 98. c'est tout.
Messagepar Potter » 09 août 2006, 11:29
Une info de plus:
Il n'y a pas le f2n ?!
Messagepar thomas17 » 09 août 2006, 22:57
la page n'est pas scanée en entier.
