Probleme de train arriere???
Messagepar Fab11Turbo » 27 août 2006, 21:08
C'est de quel côté que t'as le problème; les 2
Du côté gauche, l'écrou pourrait se dévisser; mais très peu probable.
http://img244.imageshack.us/img244/8872/dsc01115mp0.jpg
Messagepar ACIDBURN67 » 27 août 2006, 21:14
J'ai plus l'impression que c'est du coté droit.
Pourquoi du côté gauche, l'écrou pourrait se dévisser?
En tout cas l'espace entre le flanc du pneu et l'aile est pas la meme des 2 cotés.
Messagepar Potter » 27 août 2006, 21:16
Parce que ça ne tourne pas pareil à  gauche et à  droite.
Messagepar ACIDBURN67 » 27 août 2006, 21:18
    Expliquez moi.
On le virre comment le cache moyeu?
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-08-27 21:19:28--
Messagepar Fab11Turbo » 27 août 2006, 21:27
Tu vires le cache moyeu soit avec un gros tournevis+marteau ou burin+marteau.
Les filets ont des pas à  droite, c'est à  dire que pour dévisser l'écrou gauche tu tournes dans le même sens que lorsque tu roules en marche AV.
ALH
Messagepar ALH » 27 août 2006, 21:27
Sinon comme dit Fab, l'effet Gordini c'est quand tu regarde ta voiture de derriére ta roue n'est pas droite et là  c'est peut être un roulement mais je doute car tu l'aurais entendu.
Messagepar Fab11Turbo » 27 août 2006, 21:33
Avec le style Gordini, il aurait plus (+) de marge au niveau des ailes, alors que là  c'est pas le cas.
Personne ne t'as monté un essieu de R19 16S pendant que tu dormais cette nuit
ALH
Messagepar ALH » 27 août 2006, 21:34
Fab11Turbo  a dit :
smile/!rofl.gif
Messagepar ACIDBURN67 » 27 août 2006, 21:42
Peut etre un roulement?J'ai une sorte de claquement dans le train.Un essieu de R19 16S, j'aurai pas dit non!
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-08-27 21:51:17--
Messagepar ACIDBURN67 » 27 août 2006, 22:48
Y a t il une technique pour vérifier l'état des roulements?J'ai vérifié l'espace entre le flanc du pneu et l'aile = 3 cm de chaque coté.
A tous les propriétaires de 9: Si vous pouviez vérifiér et me donner vos mesures.
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-08-28 13:16:48--
Messagepar Fab11Turbo » 28 août 2006, 18:01
ACIDBURN67 a dit :J'ai vérifié l'espace entre le flanc du pneu et l'aile = 3 cm de chaque coté.
C'est correct comme espace, tu crois pas
T'es sûr qu'il y en avait plus avant?
Messagepar ACIDBURN67 » 28 août 2006, 20:08
J'ai l'impression que oui.
Messagepar ACIDBURN67 » 05 sept. 2006, 20:34
Des nouvelles de mon train Ar:
Apres avoir regonflé les pneus, on dirait que c'est revenu comme avant.C'est un truc de fou .Sinon, il y a toujours un bruit inquiétant.
Ca le fait en reculant, en avancant et sur les bosses (plus sur les petites que sur les grosses...)
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-09-05 20:35:14--
ferruccio
Messagepar ferruccio » 15 sept. 2006, 10:47
ACIDBURN67  a dit :
Ne me dit pas des choses comme ca, aprés ce qui est arrivé à  la 9 de Feruccio
Bienvenu au club, vous ne revez pas, ce n'est pas un mauvais tuning mais une R9 à  l'agonie...
http://img176.imageshack.us/img176/3266/dscf0221pb8.jpg
Messagepar ACIDBURN67 » 15 sept. 2006, 12:10
Pourquoi tu as pas essayé de la réparer?
Ton train s'est cassé a quel niveau?
