BRUIT DE CULBUTEURS
Re: BRUIT DE CULBUTEURS
j'ai eu aussi un poussoir usé sur le moteur que j'avais avec ds 11 qd je l'ai acheté!!!!
sinon je suis du mm avis que R11F2000.
C'est une panne rare sur le le bloc cléon, mais pas impossible!!!!! :confused:
ca pourrais être aussi les sièges de soupape, ou les soupapes ....
dans tous les cas, ya du boulot !
a donf la sub a écrit :ca pourrais être aussi les sièges de soupape, ou les soupapes ....
:nonon: quand les sièges de soupapes s'usent le jeu aux soupapes diminue,
à priori notre ami à plutot le jeu qui augmente!!!
coupesoude a écrit :a donf la sub a écrit :ca pourrais être aussi les sièges de soupape, ou les soupapes ....
ya les 2 cas ! :/
ACIDBURN67 a écrit :Ben c'est pas logique mais il a tendance a diminuer a l'admission et a augmenter a l'echappement...
Peut etre cela vient de ma technique de réglage, mais j'en doute vu qu'apres le reglage le bruit disparait.
mais ca serait zarbi que l'aac se mange d'un coté, et qu'un siège bouge de l'autre
je verrais plus une rampe de culbuteurs qui part en sucette ....
ca serait facile de la changer et de re rouler un peu pour comparer, sans pour autant ouvrir le moteur
C'est vraiment bizarre, mais je vais me pencher serieusement sur la question ce week end...
Si c'est l'aac, je suis pas dans la m*****
Tes tiges culbu ne sont pas flambées ?
ACIDBURN67 a écrit :C'est vraiment bizarre, mais je vais me pencher serieusement sur la question ce week end...
Je passe voir avec toi si tu bricoles ce week end :bah:
Je me suis penché sur la question cette apres midi...
-Vérification du jeu des boulons qui tiennent la rampe: OK
-Vérification des jeux aux culbuteurs cylindres 2,3,4: OK
-Tiges: OK
-Vérification des jeux aux culbuteurs cylindre 1 : JEU ANORMAL (25 à l'admission au lieu de 15 et 30 à l'échappement au lieu de 20)
==> Réglage effectué aux cotes normales
J'ai meme fait tourner le moteur sans cache culbuteurs (tres drole de voir les soupapes bouger :shock: , mais on fout de l'huile partout :langue: ) pour voir si l'huile passait bien dans les trous de lubrification de la rampe: OK
Resutat: J'ai plus d'idées... Si dans une semaine, ca se redéregle, faudra pousser le diagnostic plus loin...
Des photos des entrailles de la bete:
Désolé que je n'ai pas vu ce message avant ca aurait été avec plaisir.
-Tiges: OK
patoche132 a écrit :Je passe voir avec toi si tu bricoles ce week end :bah:
Ca y est, apres démontage des tiges de culbuteurs et des vis de réglage, j'ai trouvé d'ou vient le probleme:
La vis de régale est ingélament usée, elle a donc comme un plat et elle tourne vers le coté le plus usé, d'ou l'augmentation du jeu...
On voit bien sur cette photo que la base de la vis est couverte de saleté (limaille de fer suite a l'usure):
Apres démontage, on voit que le cone est completemnt bouffé alors que les autres ont l'air "polies" et sont tres brillant alors que celui la est mat...
Il me faut donc les pieces suivantes:
Si quelqu'un en a je suis preneur...
Est ce que ca peut encore etre dispo chez Renanult?
:bien: content que tu es trouvé, elle est sympa ta neuf
Cool que t'aies trouvé!
je crois que j'ai une vis de réglage qui me reste mais sinon chez renault c'est dispo et pas cher (06 07 281 700)
La tige c'est autour de 15€, il n'y a plus qu'un seul modèle (77 00 723 029 si j'ai pas mal noté mon truc)
Plutôt 8 à 10€ la tige chez Renault.
fredzturbo
content que tu es pu trouver :bien:
j'en profites pour poser une petite question, à chaque fois que tu refaisais tes réglages de jeu aux soupapes tu changeait ton joint de cache culbuteur ou pas?
et pour le jeu au soupape qui aurait tendance à diminuer, tu as trouvé quelque chose?????
Sinon bravo, fallait mettre le nez dessus pour voir que c'était la vis d'usée!!!!
coupesoude a écrit :et pour le jeu au soupape qui aurait tendance à diminuer, tu as trouvé quelque chose?????
Le jeu avait tendance a augmenter mais ca me le fait aussi sur la soupapa d'écappement du cyl 1...
J'ai deja trouvé le probleme de celle de l'admission.
