bloquage frein arrière droit
Re: bloquage frein arrière droit
Messagepar Fab11Turbo » 06 févr. 2009, 18:16
lefreeman a écrit :J'ai serré mais pas au couple (disons qu'avec une clef de 30cm de long et mon poid sur le bout de la clef on tombe proche de ce qu'il faut), mais pas super précis.
On a la même technique :top:
Ouvre à gauche aussi, ce serait mieux.
Messagepar patoche132 » 06 févr. 2009, 20:09
lefreeman a écrit :Hier j'avais serré le frein a main pendant que je fesait chauffer la voiture pour voir si le changement de calorstat était ok.
En partant je l'ai déserré, mais la voiture n'a pas bougé.
Ce midi j'ai décidé d'aller faire un tour avec histoire de la faire tourner un peu, et quand je suis parti j'ai entendu le "fameux" craquement à l'arrière.
La je ne pige pas, j'hésite à redémonter une fois de plus.
Est ce que la garniture peut faire un craquement en se décolant, ou alors est ce que j'ai encore arraché la garniture?
Pendant mon petit tour j'ai fait le test du frein à main: se mettre a 30 et arreter la voiture en freinant au frein à main: ca freine mais pas terrible, ca reste le frein à main bien sur.
J'ai ensuite freiné comme un sauvage jusqu'a bloquer les roues avant, je n'ai rien senti d'étrange (freinage de R11 quoi).
A votre avis faut que je redémonte pour voir ou alors ca a pu craquer sans casser?
normalement ça fait ça quand les garnitures sont mouillées de liquide de freins elles collent au tambour ou alors il faut que tu casses l'arête d'attaque de tes garnitures avec une lime :oui:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 06 févr. 2009, 20:19
il me semble que les arretes étaient déja entamées quand j'ai eu le kit (quoi que maintenant j'ai un doute)
Ouvrir a gauche? Je verrais ca.
La ronze est stationnée sur le parking (gardé 24/24) du boulot et comme je bosse dans l'automobile c'est un peu génant d'aller la bricoler en journée (la conjoncture fait que y'a des postes qui sautent, faut éviter de leur donner un prétexte) - pi la nuit ben on voit rien. Elle y reste souvent parce que vu les embouteillages en rp pour aller bosser je prend ma bécane (fin de l'annecdote).
Merci encore pour les conseils :)
Messagepar Fab11Turbo » 06 févr. 2009, 20:21
En hiver, surtout dans les regions ou il fait bien froid, on ne mets pas le frein à main, car si ce ne sont pas les machoires qui restent collées, c'est parfois les cables qui grippent. :/
Messagepar patoche132 » 06 févr. 2009, 20:23
non je crois pas quelles soient détalonnées d'après les photos :chaispo:
Messagepar franck » 06 févr. 2009, 21:50
salut ,voici le couple de serrage::16daN.m.(et tout depend de la taille de la personne :amdr: :amdr: pour mois ce sera 52kg :langue:
Messagepar Fab11Turbo » 06 févr. 2009, 21:54
T'es sûr que c'est pas 25 daN.m :voyons:
Messagepar patoche132 » 06 févr. 2009, 22:00
Fab11Turbo a écrit :T'es sûr que c'est pas 25 daN.m :voyons:
non 16 :ouioui:
Messagepar Fab11Turbo » 06 févr. 2009, 22:05
25, c'est pour les cardans :boulet:
Messagepar patoche132 » 06 févr. 2009, 22:07
Fab11Turbo a écrit :25, c'est pour les cardans :boulet:
:oui:
lepp88
Messagepar lepp88 » 07 févr. 2009, 11:56
le couple de serrage c' est 1/4 de tour avant que sa pète lol.
petite touche d' humour. :ddr:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 févr. 2009, 11:25
Bon ben j'ai merdé j'ai foiré le pas de vis.
Comme il dépasse bien de l'écrou je vais mettre une ou deux rondelles et serrer l'écrou la ou le filetage est encore bon...
Bon alors petit calcul de couple: (un bisou à celui qui répond en premier :lol: )
Une clef de 30cm, quel est le poid à mettre au bout de la clef pour avoir le couple qui va bien pour serrer l'écrou (je pense que j'ai bon mais comme un con j'ai sauté sur la clef, et bien entendu fallait pas :oops: )
Messagepar R11 BROADWAY » 09 févr. 2009, 11:35
Mais de quel pas de vis tu parle,pas celui qui tiens le tambour quand même :voyons:
Messagepar jlez » 09 févr. 2009, 11:43
Dans les 50kg si je me gourre pas ;)
Mais t'as réussi à foirer le pas de vis pour le tambour ???? Faut y aller comme un bourrin là quand même :shock:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 09 févr. 2009, 11:44
Si, si, j'y ai été comme un bourrin. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
La question n'est pas "comment j'ai fait" mais "comment réparer", sans changer le train arrière, bien entendu, sans changer les pas de vis.
Deux solutions (selon moi)
1- enlever la rondelle externe pour reprendre sur le pas de vis sous la rondelle mais j'y crois pas trop
2- empiler deux trois rondelles pour prendre le pas de vis vers l'extérieur de la vis.
Sinon, c'est du combien?
Du M20?
Quelqu'un aurait les diamètres internes et externes des rondelles pour que j'aille en acheter a casto?
Merci.
edit: un bisou a jlez :laugh:
