Embrayage R11 GTL HS
rElevenGTL
Re: Embrayage R11 GTL HS
qu'est ce que j'en ait chi** hier soir pour la tracter jusqu'au garage avec une 307 break ! le crochet d'attache à l'avant de la r11 était sous le parechoc, pas très accessible
rElevenGTL
J'ai recup ma caisse, ils me font la facture demain donc je connais pas encore le prix
en revanche ca coince encore un peu sur quelques vitesses et surtout ca freine beaucoup moins qu'avant !!! j'habite en montagne je dois ecraser la pedale de freins pour pas finir dans le ravin dans les epingles en descente :shock:
ca peut etre du à quoi ? avant que je l'amène ça freinait beaucoup mieux, la pédale a l'air un peu molle, peut être le câble pas assez tendu ? vu qu'il a démonté plein de trucs dans le capot pour changer l'embrayage peut être quelque chose de mal fait ?
faudrait que j'ai une idée avant de la ramener demain
A part le frein à main, le reste du freinage est hydraulique.
Normalement pour remplacer un embrayage, il n'y a pas à toucher aux freins.
Regarde ton niveau dans le bocal, fait une purge du circuit.
rElevenGTL
mais c'est quand même bizarre que le freinage devienne si catastrophique après qu'il ait fait la réparation ? Il a bien du se passer quelque chose :chaispo:
Appelle le garagiste et explique lui le problème. Il te dira s'il a touché aux freins. ;)
rElevenGTL
j'en ait eut pour 350€ finalement
par contre les vitesses coincent toujours par moment alors que l'embrayage et le cable d'embrayage sont neufs ! :x :x
j'y comprends plus rien, je crois qu'au prochain contrôle technique je vais m'en separer
La dernière vidange de boite date de quand ?
rElevenGTL
d'hier apparemment puisqu'il m'a fait payé de l'huile de bv
rElevenGTL
sur la facture j'ai "Huile boite de vitesse 1 litre"
quantité : 3 !!!
Il faut 3 litres d'huile pour une bv ?! :o :lol:
quantité : 3 !!!
Pas tout à fait, mais plus de 2l je crois donc il t'a fait payer le bidon entamé :/
rElevenGTL
j'adore aussi sur la facture :
nombre d'heure : 1
taux horaire : 50€
total : 180€
ils sont balaises en maths !
ca m'explique pas pourquoi j'ai toujours ce problème, sans doute la boite alors, ou alors ils m'ont pas mis un embrayage neuf mais j'en doute
nombre d'heure : 1
taux horaire : 50€
total : 180€
Ils n'ont pas que remplacé le disque ? La butée aussi ?
rElevenGTL
oui normalement ils ont changé tout l'embrayage
J'ai une idée pour les vitesses :)
Regarde du côté du mécanisme de rattrapage auto :)
Si ça se trouve, les dents sont bouffées au départ, avec un embrayage rincé, tu tombais sur des dents ok => ça passait, maintenant, le câble est plus assez tendu et ça merde ? :)
rElevenGTL
je peux voir ça où ?
Mes connaissances sont assez limitées en mécanique :wink:
