Compteur bloqué à zéro
guigoo
Messagepar guigoo » 04 juil. 2016, 19:08
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma R9, il m'est souvent arrivé de retrouver les compteurs de vitesse et kilométriques bloqués (à 0 km/h pour la vitesse). Jusque là, une simple marche arrière suffisait à le refaire fonctionner pour quelques centaines de kilomètres.
Sauf que depuis hier, ce la ne suffit plus et le compteur est désormais complètement arrêté (l'aiguille bouge un peu pendant la marche arrière mais rien de plus). J'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans le démontage du compteur.
merci d'avance,
Guillaume
LEDID
Re: Compteur bloqué à zéro
Messagepar LEDID » 04 juil. 2016, 22:56
surement le cable
Messagepar Moriarty » 05 juil. 2016, 07:57
Ca doit être le câble qui s'est arrondi côté compteur ;)
guigoo
Messagepar guigoo » 05 juil. 2016, 18:55
Je n'aurais donc pas forcément besoin de le déposer ?
Messagepar phil11turbo63 » 07 juil. 2016, 21:19
Ha si...
LEDID
Messagepar LEDID » 07 juil. 2016, 21:43
de mémoire, il est derrière le compteur et connecté sur le dessus de la boite de vitesse. c'est pas une grosse intervention
Messagepar Moriarty » 07 juil. 2016, 23:19
Il tient par une agrafe en bas.
LEDID
Messagepar LEDID » 08 juil. 2016, 09:46
ca va j'ai encore quelques souvenir des longues heures passées sur ma supercinq
LEDID
pendant qu'on est dans le compteur, quand l'aiguille bouge comme une folle, ca vient du mecanisme de boite qui commence à prendre du jeu ou c'est le câble qui est usé?
Messagepar Moriarty » 08 juil. 2016, 10:58
C'est le câble (qui a les bouts carrés) qui s'arrondi en fait ;)
LEDID
Messagepar LEDID » 08 juil. 2016, 22:12
:bien: merci pour cette info
guigoo
Messagepar guigoo » 08 juil. 2016, 22:35
Salut à tous !
Tout d'abord, merci pour vos réponses. Je viens de regarder tout ça sur l'auto.
Côté BV, le câble a l'air niquel, je l'ai ré-emboité dans l'emplacement en plastique et je pense que c'est ok de ce côté-là.
J'ai déposé le compteur, et le bout du câble ne semble en effet pas aussi carré que du côté BV. Cependant, en roulant, il n'a meme pas l'air de tourner, c'est possible que le câble soit grippé de l'intérieur ? De plus, impossible de le sortir du compartiment du compteur, ça bloque surement à la jonction entre moteur et habitable, vous auriez une astuce ?
En ce moment, je suis en Angleterre, vous ne sauriez pas comment je peux me procurer un câble pour pas trop cher ?
Messagepar phil11turbo63 » 09 juil. 2016, 13:38
Alors il se peu que le cable est cassé dans la gaine, pour en trouver un de l occase je pense,ca doit pas se faire en neuf.
LEDID
Messagepar LEDID » 09 juil. 2016, 14:21
guigoo
Messagepar guigoo » 10 juil. 2016, 15:35
J'ai finalement pu commande la même référence que sur Oscaro, mais sur un site anglais. Plus qu'à attendre !
J'ai tiré un peu sur la partie métallique du cable côté BV, et je me suis retrouvé avec un morceau d'une trentaine de cm, cassé au bout. Merci pour vos réponses en tout cas, je suis content que le problème ne vienne pas du compteur en lui même.
