Refabrication autocollants origine>ELF F1+code PHILIPS dispo
Alexventura
Re: Refabrication autocollants d'origine de la lunette arrière.
Messagepar Alexventura » 19 juin 2009, 12:32
Ok :bien:
pour la taille , il faut les mesurer???
Alexventura
Messagepar Alexventura » 19 juin 2009, 12:58
Je vais prendre l'autre en 3x avec les mesures.
Sinon, j'ai vu une 21 TurboD de 92 avec le mêmes autocollants, sauf que la garanti anti-corrosion été de 6ans :bah:
Messagepar coptere » 30 août 2009, 22:32
Le club supercinq GT turbo en a fait apparament, je pense à celui avec la F1 et elf en jaune blanc noir. Le problème cité pour ce modèle est qu'avec les morceaux en blanc, il n'est pas possible de le reproduire comme avant parce que c'était de la sériegraphie, mais le rendu parait il est superbe. Ils ont fait une commande groupée. Du coup pensez vous que ce serait une bonne idée d'en faire faire par celui qui les a faits ?
Messagepar Moriarty » 31 août 2009, 08:55
Oui, c'est moi qui les ai fait ces deux autocollants.
J'en avais fait 50 de chaque.
Mais le club n'a jamais payé, car le sous-traitant par lequel passait une amie pour la fabrication n'a jamais envoyé la facture. Donc, là, on dit merci :buzz: .
Messagepar coptere » 08 nov. 2009, 22:12
Du nouveau ! Je m'y suis intéressé à l'autocollant renault elf avec la F1, et à partir d'un modèle déjà repris sur photoshop, je l'ai retravaillé en très grande résolution.
D'abord je vous le montre, et ensuite je parlerai d'expérimentations concernant la possible réalisation des autocollants.... chez soi :yes:
Le noir autour du texte c'est normal, c'est pour le délimiter vu qu'il est blanc
Vous le trouvez comment sinon ?
Messagepar coptere » 08 nov. 2009, 22:23
Messagepar R11 BROADWAY » 08 nov. 2009, 23:25
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Perso il parait bien :ouioui:
il ressemble très bien à l'origine :ouioui:
Messagepar R11 BROADWAY » 08 nov. 2009, 23:46
Faudra nous dire comment faire pour la notre ou pour
ta tienne
hop une video :ouioui:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
http://www.youtube.com/watch?v=ZkJUz5auPL4
:ange: :ange:
Messagepar coptere » 09 nov. 2009, 00:35
MDRR Gerra,
bref oui je ferai un topo pour cet autocollant, mais faut pas se voiler, c'est un travail d'enc_____ de mouche...
Surtout pour faire le Renault elf...
J'ai fait des tests, c des protos pas encore parfaits.
Messagepar R11 BROADWAY » 09 nov. 2009, 00:38
Je savait bien que tu allait rire ( Gerra c'est cool )
:amdr: :amdr: :amdr:
Messagepar RENAULT 11 turbo » 09 nov. 2009, 06:12
Méga beau boulot ! :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar coptere » 11 nov. 2009, 00:16
Alors je n'ai pas tout le photoreportage pour cet autocollant, je l'ai fait pour un autre vous verrez la technique.
Toutefois, voici une photo d'un proto de l'autocollant :
En fait il y a trois couches :
D'abord l'imprimé qui se colle à l'intérieur de la vitre. Il est fait sur un plastique adhésif spécial, mais l'imprimante ne peut bien entendu faire du blanc sur le transparent, il n'y a pas de blanc dans les cartouches.
D'ou l'idée de mettre un rouleau adhésif blanc lisse derrière l'imprimé, comme ça le blanc apparait là ou il n'y a rien, en fait l'adhésif recouvre toute la forme de la F1, il donne ainsi de la profondeur au noir et au jaune (on voit aussi en bas que c'est plus clair car le blanc n'y a pas été encore collé). D'ailleurs on voit sur la photo que la découpe est visible autour des roues, mais on ne la voit plus car après je devrai rajouter encore un autre imprimé de la F1 derrière. Donc le blanc est pris en sandwich.
On voit qu'il y a de la mise au point à faire, comme les bulles d'air. Et faire le texte renault elf avec le scalpel est très dur !
Au passage, le jaune a été modifié depuis.
Messagepar coptere » 11 nov. 2009, 00:27
Voici un autre exemple avec l'autocollant renault assistance.
Il était très abimé, il est foutu mais on voit encore du texte et il est possible de relever des dimensions.
Ensuite je le retravaille sur Toshop.
Le voici imprimé à l'envers, comme pour la F1, en deux exemplaires, puisqu'on le colle à l'intérieur.
Sur cet autocollant c'est plus simple, car on peut recouvrir tout le fond en blanc.
Donc sur celui de droite, on mets l'adhésif blanc comme j'ai commencé à le faire. Puis on mets celui de gauche par dessus.
Voilà le résultat vu de l'extérieur (la protection de la surface collante reste à enlever)
Et vu de l'intérieur.
Me reste à faire une photo de sur la voiture. Ce qui est bien c'est que la lumière passe à travers le blanc, comme en vrai.
Messagepar R11 BROADWAY » 11 nov. 2009, 00:45
Bravo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
nico68
Messagepar nico68 » 11 nov. 2009, 12:10
:pray: je suis bleufer par le travail effectuer
Retourner vers « Le Club: sa vie, son web, sa boutique. »
