[Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Re: [Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Messagepar Darkslide » 26 avr. 2017, 20:24
r1107 a écrit :Nickel,bon boulot et bon courage
+1 Bonne continuation.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 07 mai 2017, 09:43
2 ème endroit de point de rouille : ( je mettrai unephoto une photo nettoyer ).
Me reste le dernier endroit ( c'est plus de la déformation ) :
J'ai disqué pour voir ce qu'il y avait dedans.
Je ferait une photo de dessous aussi.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 07 avr. 2020, 19:16
Bonjour, après un long moment ou la voiture est resté a l'arrêt, j'ai décider de vendre ma voiture récente pour pouvoir roulé avec cette R11T qui reste a l'arrêt .
J'ai refais un peu de carrosserie, manque de gaz pour mon mig, je n'ai pas pu finir .
J'ai commencer le montage injection de la R21 turbo, avec collecteur injection ( sur base collecteur d'origine ), calculateur, je suis partie d'une prise de calculateur d'un véhicule atmo et j'ai recâblé pour mon montage .
Steph88
Messagepar Steph88 » 07 avr. 2020, 23:19
Salut,
Une 11 injection de plus.
Tu vas mettre le boîtier de gestion à quel endroit?
Tu as laissé l'aac d'origine ?
Ne te décourages pas, c'est une autre voiture avec l'injection.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 08 avr. 2020, 07:28
Steph88 a écrit :Salut,
Je vais le laisser a l'emplacement ou il est ( baie de parebrise ) .
Arbre a came d'origine, turbo d'origine.
Heureusement que guigui69.69 m'a donné un coup de main pour le câblage, j'avais du mal avec 3 fils ^^ .
Messagepar Moriarty » 08 avr. 2020, 09:54
Ça sert à ça le forum ;)
Bon courage pour ton montage. Mais pas la suite, histoire d'en profiter un max, faudra faire un tit Upgrade du moteur. Au moins le turbo :)
Steph88
Messagepar Steph88 » 08 avr. 2020, 17:05
Le mien est sous la boîte à gant, si je peux te donner un conseil, trouves lui une boîte étanche parce que ça n'aime pas du tout l'humidité.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 08 avr. 2020, 21:01
Je vais essayé de trouver une boite étanche ^^ .
La il me reste plus qu'a trouver le + après contacte .
Je me tâte a tirer un + après contacte, je suis en train d'analyser les schéma pour tirer une ligne .
J'ai vu qu'il y en avait un sur le connecteur 3 voie de l'aei, mais je voudrai en tirer un autre pour être sur que je sois pas en surcharge sur la ligne ^^
r1107
Messagepar r1107 » 09 avr. 2020, 06:23
Cool que te reprenne les travaux sur ta 11 :-)
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 09 avr. 2020, 07:30
r1107 a écrit :Cool que te reprenne les travaux sur ta 11 :-)
Oui, c'est bon :merci:
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 10 avr. 2020, 21:18
Montage câble d'accélérateur
Mais la petit problème, il ne reviens pas bien :
D'origine il y a un ressort pour éviter le problème.
Est-il possible d'en mettre un ?? ( le problème c'est de savoir ou?? Pas facile O_o )
Photo du compartiment moteur global :
vialou
Messagepar vialou » 10 avr. 2020, 23:38
D'origine sur les 21, la commande est déporté et le ressort se retrouve sur le couvre culasse.
Peux être soit en formant un patte en L qui vient se visser sur 2 vis de la coiffe, retombant ensuite derrière le pivot, soit fixer directement au tablier mais j'ai un doute lors des basculement moteur.
Steph88
Messagepar Steph88 » 11 avr. 2020, 00:46
Sur la mienne, j'ai un papillon de 21 TXI diamètre 55 et le ressort dans l'axe du papillon est beaucoup plus gros.
N'as tu pas moyen de faire un tour de plus avec le ressort ou trouver un ressort sur un papillon lambda?
(103.65 Kio) Téléchargé 2121 fois
Voilà comment est fixé mon câble d'accélérateur :
(72.3 Kio) Téléchargé 2156 fois
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 11 avr. 2020, 09:19
Merci de vos réponses vialou, steph88. Je vais essayer de faire un tour de plus avec le ressort du papillon et je verrai si ça va .
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 11 avr. 2020, 19:23
J'ai trouver la solution a mon problème :
J'ai souder un tout petit écrous sur le tablier relier à un ressort sur le papillon ( percé un trou de 2mm de diamètre ) .
