anaé du 47, bonjour d'une nouvelle dans ce forum
Re: anaé du 47, bonjour d'une nouvelle dans ce forum
ah ok merci anaé c'est vrai c'est pas tout a fait pareil pour les perallelismes
tu as de la rouille aux feux ar aie ponce n'hesite surtout pas
mais pour ma part le faux contact n'est pas du à la rouille (je n'en ai pas) mais à la jonction entre tresse et piste sur la platine de feux
c'est cool de te "voir" prendre soin de ta tite 11 ça fait plaisir on vois que tu l'aime
super vive l'éclate entre copine et pote éclate toi bien
a++
a++
sbastien76
anaé a écrit :Bonjour
j'ai une vieille R11 de 1986 et j'ignore si ça vaut le coup d'y faire des réparations
elle a 106000km, le carbu est fatigué parait-il (c'est un double corps), la direction a du jeu
et quelques autres petites réparations pour pouvoir passer le CT.
d'une part j'ai envie de la garder car elle me vient de mon père décédé l'an dernier,
de plus mes moyens ne me permettent pas d'acheter une voiture neuve ou une occasion valable
alors j'aimerais avoir vos avis de passionnés
de plus j'aimerais savoir si parmi vous il y a des gens du coin (sud-ouest) et s'ils peuvent me tuyauter sur un mécano honnete et pas trop cher.
merci
bonne journée ensoleillée à tous
Manque un mot après sbastien76 MDRRR
alors je montre et le redit :
BIENVENUE Anaé !!!!!!!!mdrrrrrrrr
bon j'ai un peu loupé le coche sur tes problémes de para.
le ripage peux venir de différent probléme dû aux variations d'angles sur le train avant (et mm train ar)
mais bien souvent la cause en est le parallèlisme.
je dirais mm que c'est le premier controle à faire sur une voiture avant mm le CT, car on voit tous les défauts en cas de choc antérieur.
vu le prix d'un controle/réglage de la géometrie, c'est largement rabattu par rapport à l'usure des pneus.
concernant ton mécano, il est clair qu'aprés remplacement de la crémaillère, il t'a fait un réglage "à la louche" sans l'outillage adéquat, sinon tu n'aurais pas été obligé d'y retourner, pareil pour le feu arrière!!!
aie vive les incompétent et les "à l'arrache"
c'est pour ça que perso je fai le maximum par moi méme car renaut connaissent plus la 11 et ils coutent cher!!!!!! et ensuite je n'ai pas de garagiste sous la main en lequel j'ai confiance
donc je fait moi meme comme ça j'apprend , ça me coute moins chére et au moins je suis "sur" de la réparation (que les pieces soient changer)
anaé
salut à tous
j'ai été absente un bon moment
je vous souhaite à tous une heureuse année 2010
par rapport à ma ronze, je vais devoir la mettre à la casse
carbu foutu, pas la peine de faire encore des frais pour réparer; dommage!
si quelqu'un est interessé par des pièces et peut les chercher ,elle est dans le haut-rhin!
bonne semaine
bonne semaine
C'est un peu bête de t'en débarrasser simplement à cause du carbu, surtout vu ce que tu as déjà fait dessus :( Ceci dit, sur une R21 ou une R19 je pense qu'il doit y avoir un carburateur compatible.
A propos, quel est le problème sur ton carburateur? Semelle voilée (si c'est léger un resserrage peut suffire)? Gicleurs? Papillon qui se bloque?
Je suppose que si tu as eu un carburateur de R21, c'est que tu as un 1700 car il n'y a eu des 21 en 1400 que vers certains pays.
de tte façon les voitures sont des goufres à pognon :/
c'est pas parce que tu change de voiture que tu sera moins emmerdé vu les voitures en plastique chinois que l'on fait maintenant :ddr:
Oui, c'est dommage juste pour le carbu :(
ça se trouve, c'est pas trop compliqué à changer (à régler, moins ;) ) ça vaudrait le coût de persévérer :)
Bah, l'idéal, c'est qu'un gentil gentleman habitant le lot et garonne passe voir ça !!!
Je dit ça, je dit rien, mais bon ou est votre ésprit chevaleresque ???? :mrgreen:
Bon, en Normandie on est comme ça alors je suppose que dans les autres régions aussi :???:
Une 11 à la casse pour un carbu !!! sniffffffffffff (en plus quand elle seras passé sous une polisseuse (32€) deux trois fois, avec un bon rénovateur peinture (12€) Anaé ne voudra plus ce séparer de sa 11^^)
elle est dans le haut-rhin la voiture en ce momentmercenaire a écrit :Bah, l'idéal, c'est qu'un gentil gentleman habitant le lot et garonne passe voir ça !!!
D'après ce que j'ai lu, elle est en assez bon état et dans ce cas ce serait peut-être mieux d'en acheter une pour pièces à 100/150 euros.
En plus, Anaé dit que c'était la voiture de son papa, donc c'est peut-être un peu plus qu'une R11 pour elle ;)
Ici j'ai un énorme stock de pièces mais pas de carbu double-corps hélas :(
anaé
coucou
je ne m'en suis pas débarrassée
je l'ai laissée à mon fils qui va voir ce qu'il peut faire dès qu'il fera un peu meilleur
en effet elle a un problème de papillons qui se bloquent en plus dès qu'elle a roulé un petit moment elle se met à brouter, à caler etc...
du coup je roule en C2 un vrai plaisir!
bonne semaine
bonne semaine
anaé a écrit : elle a un problème de papillons qui se bloquent
un ressort placé ou il faut et plus de problème :ange:
