[Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Re: [Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Messagepar Darkslide » 25 janv. 2015, 19:55
Pour le compteur, regarde si la molette de réglage de l'intensité n'est pas réglée au mini, dans ce cas c'est normal que ton compteur ne s'éclaire pas.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 janv. 2015, 19:56
Darkslide a écrit :Pour le compteur, regarde si la molette de réglage de l'intensité n'est pas réglée au mini, dans ce cas c'est normal que ton compteur ne s'éclaire pas.
C'est ce que j'ai regarder en premier, mais non c'est pas ça O_o .
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 25 janv. 2015, 23:42
Elle est peut être hs, c'est souvent le cas...
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 26 janv. 2015, 00:21
Baccaronze a écrit :Elle est peut être hs, c'est souvent le cas...
Faut que je contrôle le potentiomètre alors ? ( resistance mini, maxi ? )
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 26 janv. 2015, 21:34
ça y est ce matin en demarrant la voiture j'ai toucher au potentiomètre de luminosité du compteur et la ça refonctionne miracle ^^ .
Messagepar AStech » 30 janv. 2015, 13:48
Une oxydation superficielle d'un potentiomètre peut le neutraliser, quelques aller-retours sur la molette et ça peut refonctionner.
Idem pour le contacteur d'éclairage d'habitacle logé dans l'encadrement de portière.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 11 mars 2015, 21:43
Montage injection prévue .
Manque quelque pièce : faisceau r21 turbo + 4 injecteurs R21 T >> En cours pour les avoir ^^ .
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 24 mars 2015, 21:56
Petite question : le bon joint de collecteur ( admission / echappement ) c'est lequel ??
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... int+collec
Merci d'avance
Messagepar AStech » 24 mars 2015, 22:26
Je ne sais pas si c'est le bon mais Reinz est une très bonne marque.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 16 avr. 2017, 23:40
Un peu de nouvelle, montage injection annulé pour l'instant ^^ . je vais renforcée la caisse soudage mig ( comme la notice de praparation groupe N gt turbo ).
Mais j'ai découvert un point de rouille, donc démontage de l'aile avant droit + gauche tant qu'a faire !
J'attend plus que de la tole en 0.8mm pour ressouder et refaire propre comme a l'origine ^^ .
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 23 avr. 2017, 15:03
Resoudage partie decouper ( côté aile avant droite ):
Voila ce qu'il y avait de puis un moment au niveau de la portière conducteur :
Donc découpe + resoudage :
reste plus qu'a meuler + appret + peinture ^^ .
Messagepar Moriarty » 24 avr. 2017, 08:11
:top:
gt16
Messagepar gt16 » 24 avr. 2017, 22:06
bon courage a toi
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 24 avr. 2017, 22:11
Merci, doucement doucement je vais y arriver ^^ .
r1107
Messagepar r1107 » 25 avr. 2017, 18:18
Nickel,bon boulot et bon courage
