Gtt du 84
Re: Gtt du 84
Messagepar Grizzly » 29 août 2011, 12:26
salut Bienvenue, effectivement c'est bien propre tout on voit que tu gères bien
webzone
Re: Gtt du 84
Messagepar webzone » 25 sept. 2011, 16:35
Donc quelques nouvelles de la Gtt , alors j'en suis tres content le moteur tourne comme une horloge , le kit refection pompe a huile fonctionne mais je m'attender a mieux , j'ai de nouveau une legere fuite de boite malgres le joint que j'avez fait , j'ai aussi un tres leger jeu dans la suspension mais rien de mechant ( coupelle a voir plus tard ) en faite a l'avant j'ai regler les Koni en mou comme ca les roues arieres leve dans les virages lol ( ca fait le spectacle ) , je m'en sert assez souvent pour aller au boulot et mettre la tolé au kéké tuning du coin , j'ai deja fait du circuit , ballades sportive en montagne , pour le moment moteur impect rien a signaler , la peinture normal sur les etrier resiste malgres la chaleur , j'ai monter a 1 bar tous marche nikel ca pousse vraiment bien ( sans pretention ca marche mieux que le meme moteur avec la meme pression ) , j'ai recuperer des ressorts courts pour l'evolution donc on verra . Je voulez vous faire voir l'appareil a purger les freins que j'ai fabriquer .
Alors j'ai fait ca avec une carcasse d'extincteur , on voit le raccord pour l'air comprimé ( pas + 1 bar )
Le bouchon avec le tuyau qui plonge jusqu'au fond de la bouteille avec le tuyau bleu ou on peu mettre l'embout qui ce met sur le bocal de liquide de frein ( le bouchon et equiper du raccord aussi si on veux pousser direct au bocal 1 par 1 )
Voila l'ensemble monté , tres bonne outil quand on et seul et impeccable pour un changement total du liquide de frein
Faut vraiment je trouve un camescope pour vous faire une ptite video sympa avec quelques figure en montagne .
Modifié en dernier par webzone le 26 sept. 2011, 10:06, modifié 1 fois.
Re: Gtt du 84
Messagepar xtrm-games » 25 sept. 2011, 18:04
webzone a écrit :Faut vraiment je trouve un camescope pour vous faire une ptite video sympa avec quelques figure en montagne .
+1 :ouioui: :ouioui:
content pour toi que ton GTT marche bien :bien:
webzone
Re: Gtt du 84
Messagepar webzone » 06 oct. 2011, 22:13
Alors j'ai fait une petite video du montage de mon carburateur avec le branchement des durites et quelques explications de fonctionnement on sais jamais , pour ceux qui ne savent plus comment faire . La qualité n'est pas top top je m'excuse .
http://www.youtube.com/watch?v=xwj7uKsVSJA
Re: Gtt du 84
Messagepar zef » 07 oct. 2011, 15:34
Très bien ça ! :bien:
Re: Gtt du 84
Messagepar xtrm-games » 07 oct. 2011, 16:53
:yes: salut ,tres bien :bien: +1
Re: Gtt du 84
Messagepar Darkslide » 07 oct. 2011, 17:04
Bien cette vidéo! Tu m'a appris quelque chose pour la pompe de reprise, je ne savais pas qu'on pouvait la laisser à l'air libre.
Re: Gtt du 84
Messagepar xtrm-games » 07 oct. 2011, 17:08
Une question,la pompe derriere le tablier,pourquoi ? plus pratique?
elle arrive a tirer correctement vu la distance du reservoir ?
webzone
Re: Gtt du 84
Messagepar webzone » 07 oct. 2011, 20:57
En faite c'est une histoire de fil , e fil d'origine et trop petit donc sur la pompe il n'y a pas du 12v mais presque 11v donc la pompe tourne moin vite et debite moins , du coup deriere le tablier je peu mettre le fil que je veux et je suis sur quel poussera au maximum de ca capacité . Elle et auto aspirante et n'a aucun probleme a amorcer .
Re: Gtt du 84
Messagepar xtrm-games » 07 oct. 2011, 20:58
webzone a écrit : il n'y a pas du 12v mais presque 11v donc la pompe tourne moin vite et debite moins
:bien: bon a savoir ;)
Re: Gtt du 84
Messagepar thomas17 » 08 oct. 2011, 00:08
euh 14v moteur tournant quand l'alternateur débite,mais c'est sur que avec une faible section de fil sur une grande distance tu à une chute de tension.
webzone
Re: Gtt du 84
Messagepar webzone » 11 nov. 2011, 12:11
Alor petite evolution , donc j'ai rabaisser l'auto de 3.5 cm , resolu ma fuite quand l'essence remonter jusqu'au bouchon dans les virages , j'ai acheter un dump double piston ( ca fait un bruit de 400 ch lol ) surtout pour proteger le turbo car je ne pense pas qu'il y est un reel gain , regler le frein a main et le frein ariere , je reflechi encor pour faire ma ligne inox et faire une cale dans le reservoir car ca dejauge dans les gros virage . Donc voila ce que j'ai acheter et installer sur la durite inox en sortie de turbo , 50 euro je crois pas que c'est la vrai mais bon ca marche et surtout ca fait un bruit de fou .
Re: Gtt du 84
Messagepar Grizzly » 11 nov. 2011, 16:56
je connais pas du tout ce genre de dump il faudrait que tu nous enregistre le son :)
webzone
Re: Gtt du 84
Messagepar webzone » 11 nov. 2011, 23:40
Re: Gtt du 84
Messagepar jlez » 14 nov. 2011, 12:05
C'est ce que j'ai sur la zender :cyp:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
