[Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
R11TStPaul83
Re: [Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Modifié en dernier par R11TStPaul83 le 17 déc. 2014, 18:55, modifié 5 fois.
R11TStPaul83
Démontage des panneaux de portes ( degrippant + huilage ( huile auto ) , ben ça re fonctionne, je peux fermer manuellement chaque porte sans la batterie ^_^, reste plus que la porte côté conducteur a démonter .
a ben c des good news sa!!!
R11TStPaul83
a il manque la batteuse!!!!!
R11TStPaul83
FRED6359 a écrit :a il manque la batteuse!!!!!
A part chez renault, je peux trouver ça ou en neuf ? ( occase : leboncoin ... )
Ça je doute en neuf mais je me demande s'il n'y a pas eu des versions métal...
elle est pas tout simplement dans le fond de la porte regarde bien c trop gros pour sortir par les trous d'évacuation
R11TStPaul83
FRED6359 a écrit :elle est pas tout simplement dans le fond de la porte regarde bien c trop gros pour sortir par les trous d'évacuation
Ben j'ai regardé et passé la main >> j'ai rien trouvé O_o .
ben merde j'hallucine :o
difficile a croire de tomber sur quelqu'un d'asse :hum: con pour remonter sans
bon alors je te présente mes excuses j'ai raconté des conneries
je viens d'aller voir sur ma donneuse n°1 qui a la porte démontée c'est comme toi c'est le contacteur au cul du barillet qui donne l'info mais je n'en ai encore jamais "opéré" mon aide s'arrête la désolé
R11TStPaul83
Je viens de voir que mon vase d’expansion d'eau refroidissement fuie ( j'ai un bouchon bleu dessus ) ( le vase doit a voir 3 ans ) c'est rageant quand même O_o
Quelqu'un serait ou en trouver qui ne fissure ou ne se perce pas ou aurait une combine pour le réparer ?? ( il se perce pas loin du bouchon ), celui que j'avais avant c'étais pareil.
Merci d'avance
Merci d'avance
R11TStPaul83
Bonjour, je viens de contrôler mon capteur pmh pour voir sa valeur ohmique : 195.4 Ohm . Est ce que vous avez la même valeur que moi ???
Elle a du mal a démarer a chaud et a froid ( bientot afr + T°c échappement ).
En faisant une recherche sur google j'ai trouvé des gens qui disaient avoir : 230 Ohm et vous ?? ( j'ai 2 doc technique ( Rta 12/1985 N°462 + haynes ) , mais je ne trouve pas ou pas vu o_o .
Sur quel doc vous avez trouvé la valeur de du capteur pmh ??
Merci d'avance
Merci d'avance
R11TStPaul83
Bonjour, est ce chiant a faire le remplacement des led du compteur ( mon compteur ne s'allume plus ) tous mes fusibles sont ok .
Faut que je recâble un capteur anti-cliquetis ( parce que j'ai acheter le modele ou il faut une rallonge ) donc j'ai couper et je vais mettre le connecteur qui va directement sur L'aei :
je vous met un schéma que j'ai fais :
Quelqu'un peut il me dire dans quel sens je branche les fils marron / jaune de la sonde anti cliquetis ??
Merci d'avance.
ça y est problème résolue en passant un coup de fil a quelqu'un .
Merci d'avance.
Modifié en dernier par R11TStPaul83 le 26 janv. 2015, 21:35, modifié 1 fois.
bienvenue a toi, c est surement la petite patte en plastique qui est cassé pour ton verouillage
