le remontage de ma renault 11 turbo F2000
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 03 févr. 2007, 02:10
Salut a tous , alors apres une tres longue pause ( trop longue ) je me relance dans le remontage de ma R11 Turbo F2000/14
Alors voila  la ou elle en est a l interieur
http://img408.imageshack.us/img408/8578/projetn2r110028sz.jpg
voila les pieces que je doit monter
2 manos VDO : pression d huile et Temperature d eau ( je ne fais plus confiance a ceux d origine)
http://img225.imageshack.us/img225/3892/projetn2r110040gi.jpg
regulateur de pression reglable
http://img154.imageshack.us/img154/4180/projetn2r110052fa.jpg
un bacquet fibre tout neuf
http://img261.imageshack.us/img261/4586/projetn2r110072wb.jpg
ma rampe de phares que je doit finir
http://img225.imageshack.us/img225/7464/projetn2r110081ox.jpg
le moteur qui a eu droit a une refection + un petit A A C
http://img225.imageshack.us/img225/2398/projetn2r110099xs.jpg
La boite avec une refection aussi
http://img315.imageshack.us/img315/8864/projetn2r110110gp.jpg
La culasse refaite a neuf
http://img223.imageshack.us/img223/1813/projetn2r110133lv.jpg
la pompe a eau neuve
http://img262.imageshack.us/img262/7758/projetn2r110236jt.jpg
une petite photo du compartiment moteur encore dans l etat d origine
http://img154.imageshack.us/img154/5663/projetn2r110241na.jpg
Le démarreur n a que 1000 bornes l alternateur environ 500kms, le carbu sera refait  et toutes les durites seront neuves .
j espere ainsi avoir une auto tres fiable
Je prevois le passage en 15 pouces , un leger rabaissement avec des amortos neufs ( viarouge ou bilstein ) et je verrai a la fin si je met une sonde lambda ou pas
c' est reparti , culasse posee ,  boite pose , le demarreur et la pompe a eau
http://img363.imageshack.us/img363/8057/projetn20011qg.jpg
Avec la pompe a eau
http://img164.imageshack.us/img164/2031/projetn20046ow.jpg
suite du remontage
moteur sans durite
http://img292.imageshack.us/img292/2844/projetn2r11029cq8.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/6301/projetn2r11031ec6.jpg
voila ma sortie laterale ( faut que je la retape et la repeigne)
http://img242.imageshack.us/img242/7669/projetn2r11027em5.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/5743/projetn2r11028ht4.jpg
voila mon bacquet fibre tout neuf
http://img125.imageshack.us/img125/9138/projetn2r11033mg5.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/4002/projetn2r11046qx2.jpg
mais fusee avec les roulements tout neufs
http://img263.imageshack.us/img263/4320/projetn2r11035pv1.jpg
les fusees une fois les cardans remontee ( les disque sont reste a l exterieur un certain temps , d ou l etat)
http://img481.imageshack.us/img481/737/projetn2r11040rj3.jpg
face avant remonter, ca reprend forme
http://img77.imageshack.us/img77/9936/projetn2r11043ww2.jpg
le moteur aussi
http://img240.imageshack.us/img240/6003/projetn2r11045qs2.jpg
j ai fait mon circuit d essence avec la menbrane reglable et les durites neuves.
Alors , il me manque 2 durites d eau,
je dois recupere mon carbu et mon alternateur ,et enfin il faudra faire les niveaux.sinon j attends de demarrer le moteur pour placer les manos et finir ma rampe de phares.
voila  aplus
Messagepar tof 08 » 03 févr. 2007, 20:41
super,tout ça! vivement la suite du remontage!
Messagepar thomas17 » 05 févr. 2007, 02:53
+1
pourquoi tu à  repeint le bloc en bleu?
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 06 févr. 2007, 00:58
thomas17  a dit :
+1
deja merci pour les commentaires ,
ensuite je les repeint car , comme je suis pas mecano , c etait mon 1 er moteur que je refaisait entierement et quand je l ai vu nu , tres moche , je me suis dit que ca ferait un peu plus "pro" d avoir un bloc nickel, et pis un bloc de GTT nu c est pas tres gros , une seule bombe de peinture Haute-temperature a suffit
Messagepar thomas17 » 06 févr. 2007, 02:42
c'est de la peinture expres pour repeindre les moteurs agricole ou industrielle? car il sont tres souvent peint
turboman 89
Messagepar turboman 89 » 06 févr. 2007, 10:20
pour ce qui es de peindre, son bloc moteur .moi j utilise de la peinture  ;de marque "valentine" antirouille .j en suis a mon 12 eme moteurs est aucun soucis avec, a mettre au pinceau ,et le laisse pas de trace le tout en deux couches
R11
Messagepar R11 » 06 févr. 2007, 11:33
En général, ce n'est pas qu'une question d'esthétique la couleur sur un bloc ou un berceau, c'est plus facile de voir les fuites eventuelles de liquide (huile moteur/boite, liquide de refroidissement,...) sur de la couleur que sur du noir lors de l'assistance.
Messagepar ACIDBURN67 » 06 févr. 2007, 12:58
Cool le travail!!!smile/eek.gifPar contre il tire la tronche ton pot.
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 06 févr. 2007, 14:56
ACIDBURN67  a dit :
    oui , en fait c est un petit silencieux passer a la presse      c est pas moi qui l ai fait , ca fait + de 5 ans que je m en sers . c est pour ca que je prevois un peu de redressage et un petit coup de peinture  ;)
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 06:50:26--
pacman42
Messagepar pacman42 » 09 févr. 2007, 19:09
Joli travail.Mais dis moi, tu as toujours la puissance d origine ou tu as profité du demontage pour gagner des chevaux?
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 10 févr. 2007, 03:37
pac man  a dit :
j ai monter un petit AAC , modifier les gicleur pour suivre la pression du turbo 1.2, un embrayage metal-fritte amorti .
en faite , j ai mis tout mes sous plus dans la restauration  que dans la preparation , j espere bien la faire evoluer , mais ce sera pour plus tard.
voila a plus
chagre
Messagepar chagre » 17 févr. 2007, 19:42
beau taf et bonne chance pour la suite
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 19 févr. 2007, 15:56
et voila ,on a demarre la titine, elle a pas trop galerer , et maintenant elle demarre au quart de tours  8)  . alors pas de bruit suspect, elle cliquete un poil (reglage culbu a refaire)   et elle tourne pas trop rond , le temps de regler le carbu et la pression d essence . voila j ai pas trop tester la chauffe , on verra ca la prochaine fois  avec le reglage de la tringlerie de boite
allez bientot les 1 er tours de roues a ++
Tortos
Messagepar Tortos » 01 mars 2007, 16:52
sacré boulot !!!
continue bien !
http://www.aceboard.net/kator/smiley46.abgif
CLEM66
Messagepar CLEM66 » 10 mars 2007, 13:07
bon le rodage se passe bien , deja 300 kms de fait, tout a l air nickel , j ai juste eu 2 ptits problemes , rien de grave et c est deja regler , voila .
ces jours ci je passe le passeport F2000 et on continue le rodage.
a plus
