electronique 5 portes de 86
bigben
bigben
Re: electronique 5 portes de 86
je vous prépare une petite surprise :bien: heu non ......... une grosse surprise :cache:
bigben
je viens de me péter le pied donc platre 1 mois :cboulet:
bigben
JLA
Mince ,bon rétablissement.Pour la ref :7700728052
JLA
Je t'ai donner la reference pour le vase cylindrique.Sinon c'est:7700769467 pour le tiens.
arf dur de bosser avec un plâtre, sinon le bouton, un siège éjectable?
bigben
bon .......
s'est l'éclairage du petit vide poche :clap: mais ca peut faire office de fausse alarme quand on ouvre le vide poche
tiens te revoilà, alors le plâtre? l est plus là?
as tu repris la resto de la ronze?
bigben
j'ai quasiment plus rien!!!!
j'ai bosé toute l'aprés midi dessu j'ai fait vidange moteur remontage du tain av gauche et j'ai vu que le train avd en avais un coup aussi donc s'est partie pour un cardan neuf j'ai réparer le capteur pour la vitesse est démonté le feux arriére pour le changer est j'ai changer les balais d'éssui glasse (mais que la partie en plastique ) j'ai remplacé aussi les ampoules du tableau de bord en 4H
voila les grande ligne j'y retourne la semaine prochaine et prochainement ct et carte grise
bigben
bon j'ai fais un blog qui regoupe tout mes topic des diférents site http://r11-electronic.over-blog.com/
bigben
Bon, j'ai un peu travaillé!
Voila les truc que j'ai réalisé:
Réglage du frein à main:
Comme je ne posséde pas de remorque ou de two bar j'ai déposé l'attelage pour série 1 fixé part 4 boulon 2 sur la jupe arriére 2 au fond du coffre. Ne me servant plus, je le vends.
Pendant le départ de chez son ancien proprio j'ai trouvé que la 1ère et 2ième était un peu usée; qu'elles ne revenaient pas naturellement...
Au début j'ai pensé que la boite de vitesse jb3 003 était un peu usée mais en fait, non: c'est juste le ressort de rappel qui était naze!
J'ai sélectionné de l'huile TXI pour ma txe que dire de mieux?? c'est de la 15W40 et ca a l'air pas mal du tout comme le 1721cm3 est un peu sportif...
[img]
http://img.over-blog.com/300x224/3/18/2 ... idange.jpg[/img]
J'ai fait une tentative de remplisage par le trou d'aération de la boite, comme le bouchon de remplissage était grippé mais cette essai a été vraiment trés nul, donc j'ai forcé sur le bouchon de remplissage avec le bon outil et miracle j'ai rempli 3Litres 5 d'huile en 5min!
Merci surtout a mr dégripant!
J'ai mis 5 min pour remettre conforme la gache du capot qui était tordue:
J'ai fini de remettre tous les essuis glace en état, et j'ai changé le bras d'essui glace coté conducteur par celui d'une série 2:
[img]
JLA
Salut!Attention le remplissage de la boite se fait par une grosse vis sur l'avant.Le trop-plein risque d'être recraché par le reniflard et giclé un peut sur l'embrayage.
Alors, des nouvelles de cette belle tronic :biggrin: ?
bigben
ben il y a plein de projet en préparation avec
mais je vient plus trop sur ce forum il y a un post complet sur l'autre forum
a++
a++
