r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
Re: r11 electronic ph1 bis d' XTRM-GAMES
Messagepar xtrm-games » 15 sept. 2012, 16:48
Axel34440 a écrit :ta réponse apres ça m'a tué
ben c'et la veritée :ouin: :ouin:
ta vu je m'eclate avec elle,au moins tu peux discuter :roi:
coptere a écrit : faudrait peut être que tu mesures la tension à cette sonde en fonction de la position de la clé.
bonne idée :bien:
pour la jauge quand je la retourne elle monte donc marche,le soucis c'est quelle ne descend jamais en dessous des trois traits :bah:
meme si tout est debrancher :tourne:
apres je sait pas,je pense que peut etre il y a un potentiometre derriere le compteur pour regler ????????
dans l'imediat je peux pas mais je pense demonter toutes la partie electro afin de comprendre un peux mieux le fonctionnement de tout le bazar
des que j'ai repere la deuxieme sonde te mets une tof ;)
au fait a tu remarquer que l'electro equipe du f2n etait pre cabler pour l'anti-perco,meme sur la revue elle y est ;)
Messagepar Philouvmax » 15 sept. 2012, 16:59
La vidéo :buzz: :bien: et la discute avec l'ordi :lol: :lol:
Messagepar coptere » 15 sept. 2012, 17:31
bonne idée :bien:
Ouais j'ai vu pour la percolation mais moi en tout cad je n'ai pas de traces de cet équipement :/
Pour ta jauge c'était comme ça avant la modification du moteur ?
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 15 sept. 2012, 17:59
bonne idée :bien:
la jauge était déjà comme ça depuis que je l'ai acheté ...
philou11
Messagepar philou11 » 15 sept. 2012, 19:46
Pas top les brûlures, c'est pas trop douloureux? Tu mets quelque chose dessus?
Ceci dit, c'est bien la première fois que je vois downgrader la mécanique d'une voiture :biggrin: C'est pour la fiabilité?
Messagepar jlez » 15 sept. 2012, 19:54
xtrm-games a écrit ::yes: :yes: :yes:
salut a tous,je mets une video pour expliquer mes blemes informatique,coptere jlez helppppppppp!!!!!!!!
philipe une tite dedicasse pour toi dedans ;)
jean-louis j'espere que t'est pa deçu pour la bleu,mais vraiment trop pourrie :bah:
mais rassure toi elle vie encore ecoute le moteur :yes:
http://youtu.be/CdvIwFSUqtw
:yes: :yes: :yes:
Ah ben chouette, ça tourne nickel tout ça ;)
Ben non si pourrie, pourrie hein ;) Je pensais pas à ce point par contre :/
Pour l'essence pas à zéro, si tout est débranché à l'arrière, je dirais bien une mauvaise masse mais au niveau du compteur ??
Messagepar xtrm-games » 18 sept. 2012, 09:52
axel tu viens cette aprem ?????????
suis la sous le toit :/ ;)
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 18 sept. 2012, 11:53
Oui oui je viens cet après midi vers 14h :p
Messagepar xtrm-games » 18 sept. 2012, 20:47
AXELLLLLLLLLL dit moi que tu as pas eu de probleme dans les ronds points et qu'il n'y a pas eu de blesser au dechargement :ddr:
bon un truc que je voulais essayer depuis longtemps et qui devrais faire plaizzzzz a certains ;)
donc sur la premiere tof on part de ça,pas tres jolie :/
sur une tof il y a le matos utiliser,au temps prendre un bandeau c'est moins chere .
j'ai fait ça en une heure a l'arrache il y a donc moyen de faire encore plus propre.
esthetiquement cela fait plus propre,maintenant faut voir avec l'eclairage,axel je pense qu'il faudras revenir au 1.5v histoire de pas faire resortir la tache :bah:
dem je ferais des tof monter sur la voiture on verra,mais je pense que la tache est grandement atténuer a voir :bah:
axel on dirais que tu as un plus jolie compteur ;)
tu peux mettre les tof sur l'autre forum stp,histoire de faire voir a palastronic que j'ai mis en application mon idée :yes:
(332.55 Kio) Téléchargé 1965 fois
(411.91 Kio) Téléchargé 1960 fois
(372.06 Kio) Téléchargé 1956 fois
(360.72 Kio) Téléchargé 1965 fois
(397.04 Kio) Téléchargé 1971 fois
(323.72 Kio) Téléchargé 1969 fois
(374.45 Kio) Téléchargé 1954 fois
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 18 sept. 2012, 21:41
. Bah au premier coup de frein le moteur et venu me dire bonjour ^^ je l'ai recaller et c'était niquel jusqu'à Pezenas :) pas mal pour le compteur mais faudrai voir si il n'apparait pas quand il s'allume du fait que tu l'ai mis sur le premier verre :)
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 18 sept. 2012, 22:10
jackie19 a écrit :C'est moyen si le moteur t'as dit bonjour :/
Bah voir un F2N venir vers toi c'est assez surprenant ^^ mais ça va je l'ai dompter :)
Messagepar xtrm-games » 19 sept. 2012, 18:56
pour la tache ben elle resort moinssvoyant,je l'avais dit !!!!!!!
y faut du papier noir ;)
passer la journée sur la txe et j'ai pas fait de photo du compteur :bah:
compteur serie limitée et txe sont compatible,meme la jauge marche correctement avec le compteur serie limitée pas le txe :ouin:
mais cela viens bien de mon compteur :bah:
montage du bocal serie limitée et sont radiateur,cela ne marchais pas non plus,me suis enerver j'ai tout sortie platine servitude ect .......
mis un fil de masse de l'alternateur au bloc via le ventilo et la miracle :yes:
a part ma jauge tout fontionne :yes:
peut etre le fait de tout debrancher et nettoyer ????????,
aaaaaaaaaa y est dem je roule :buzz:
tout les ouvrants ont ete regler ,chaine hifi hp rebrancher operationnel,je vais pas tarder a demonter tout l'interieur pour un nettoyage total :cdiab:
axel,c'est sont pilp??????,il marche ??????
(457.37 Kio) Téléchargé 1963 fois
(255.05 Kio) Téléchargé 1975 fois
(383.37 Kio) Téléchargé 1961 fois
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 19 sept. 2012, 20:21
donc c'est le compteur qui merder ?? décidément cette voiture porte tout sont attention envers ces petits defaults ^^ pour le plip oui ces celui de la TXE le plip et le récepteur vienne d'une R25 j'ai changé les piles et ça marcher bien
Messagepar xtrm-games » 19 sept. 2012, 20:24
ben oui :bah: y reste toujours trois traits :bah:
dit quand tu arriver a la fin,y te disait niveau bas ??????
cool pour le pilp ;)
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 19 sept. 2012, 21:07
sur la TXE il me l'a jamais dit du fait qu'il descendait pas des 3 barres , mais quand tu en dessous de 7L d'essence dans le réservoir il le dit " Carburant niveau minimum"
